标题: 求助 苹果A1502 进苹果系统没问题进WIN系统暗屏 [打印本页]
作者: 小罗花非花    时间: 2016-3-7 18:42
苹果A1502  ,,macBook  Pro  lRetina,13 inch,late 2013,板号820-A3536-A2  集显,开机咚白屏 进苹果系统一切正常没问题,用很久都没事;  进WIN系统暗屏,原系统是WIN8,进到图标一闪一闪那里亮一下(一秒二秒左右)就暗屏了, 到系统输密码那里可以看到里面的密码框,进系统可以看到里面都正常的,就是暗屏.
维修过程:先装系统,苹果系统里的BootCamp 不管做WIN7 还是WIN8,选择U盘启动后就暗屏了,等会可以看到屏里原版系统输入用户 那个框, 因为都是暗屏了没装系统,感觉装了应该也是一样的.
然后测电压,屏接口,1 脚 PPVOUT_S0_LCDBKLT 正常和暗屏后电压都38V没变,下面两组总线一组3.3V一组5V,8脚EDP_BKLT_PWM 2.5V也是没变化,10脚  EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN  3.3V没变,   感觉这些电压都正常.   后来刷了个BIOS ,开机咚的声和白屏都没有了,但屏亮了有一色带,进WIN8 滚动条那里正常亮了一下又暗屏了.
接下来没招了,不知道怎么弄了,麻烦大神指点提示一下,给个方向,先谢谢了!
作者: 死猫    时间: 2016-3-7 18:57
这个肯定不是硬件问题,应该是软件问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-3-7 19:10
楼主  查查显卡切换电路
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-7 19:11
你这种故障还真奇葩,有硬盘情况下换个硬盘在装系统试试,今天遇到A1278的苹果系统下很流畅,WIN7死活的卡后面是硬盘问题!
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-7 19:34
优先考虑下硬盘是否有问题。。。
作者: hyy    时间: 2016-3-7 20:00
苹果的就是比较奇葩
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-7 20:04
苹果机装Windows最容易出各种奇奇怪怪的问题
作者: q2271806561    时间: 2016-3-7 21:37
楼主换个方法装WIN7
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-3-7 21:56
换个班本试试
作者: 272868655    时间: 2016-3-8 19:10
楼主你这个是不是系统问题哦 换系统没
作者: jialin116    时间: 2016-3-8 19:28
你的机器跟硬件应该没有关系,苹果有的机器不支持U盘安装系统,要用纯净版安装盘来安装WIN系统,是很麻烦的,为这专门从国外买了WIN7系统。
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-8 20:12
是不是你windows下设置问题吧?应该是软件问题吧
作者: 小汇    时间: 2016-3-8 20:38
还是驱动问题吧,苹果系统都正常了,应该硬件没什么问题啊
作者: 小罗花非花    时间: 2016-3-9 11:12
昨天把苹果清空了,网上自动下载装了个苹果,还是一样的.   新苹果系统一切正常,用BOOTCAMP  winclone装WIN系统都一样的,一启动就暗屏了
作者: 张学斌    时间: 2016-3-9 11:23
楼主搞好了吗?
作者: lxplhy    时间: 2016-3-9 14:17
楼主搞定了吗 我手里的 也是这样 我的只要接适配器   都正常  单独用电池   苹果系统都可以使用 ,进WIN7 一过欢迎界面就黑屏  有时候还蓝屏重启
作者: 龙宇明    时间: 2016-3-9 15:06
是不是换屏后就出现这个问题的
作者: 小罗花非花    时间: 2016-3-10 09:43
没有搞好  准备放弃了    是原装屏上面没动过.
作者: 188074601    时间: 2016-3-10 09:57
这个是驱动问题了,2013年出的苹果,好多显卡驱动问题,暗屏,你按下开关键,他进入休眠,你再按下开关,就又正常的吧.
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-10 10:50
装其他系统行吗,有成功的装好的硬盘,换到这个机器上试一下呢
作者: 小罗花非花    时间: 2016-3-10 10:54
188074601 发表于 2016-3-10 09:57
这个是驱动问题了,2013年出的苹果,好多显卡驱动问题,暗屏,你按下开关键,他进入休眠,你再按下开关,就又正常 ...
没反映的  一直暗屏的    就是用WIN的启动盘启动就暗屏了。      我的是PRO机型的,那个是AIR的通病吧,我都装了各个版本的补丁的,装不上提示好像不支持。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-10 17:11
LIJUN911025 发表于 2016-3-7 19:11
你这种故障还真奇葩,有硬盘情况下换个硬盘在装系统试试,今天遇到A1278的苹果系统下很流畅,WIN7死活的卡 ...
苹果硬盘比较坑,我最近也跟硬盘较上劲了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-10 17:12
能进苹果系统说明不了硬盘就是好的,楼主的机器还是怀疑硬盘故障,换一个试试
作者: 1209386317    时间: 2016-3-10 17:12
重装windows还这样吗
另外  友情提醒 :一定要换跟机器年份一样的硬盘
作者: huanzi139    时间: 2016-3-12 11:14
这个问题,解决了没有
作者: 小罗花非花    时间: 2016-3-12 22:00
没有解决,客户说将就用苹果系统  ,还给客户了
