标题: 电池充满后电池接口电压一直有12V多,正常吗 [打印本页]
作者: liuks    时间: 2016-3-7 17:14
ACER 2920Z,充电IC是MAX8731,现在机器充放电一切正常(换过8731),就是电池要发热,在充电时我量了一下电池接口6、7脚有12V多,充完后显示使用交流电源再去量还是有12V多,电池会越来越热,只要电池热了在电池还没有充满时也会停止充电,关机状态下适配器和电池一起装上,电池指尖示灯显示电池充完,但是电池也会慢慢发热,电池接口6、7脚也有12V多,想问一下这个发热是不是充电结束后没有关闭充电电压导致的?
个人一直理解电池充满了,然后充电IC就关闭输出了
补充内容 (2016-3-8 16:55):
标题感觉会误导,是电池充满后充电电感上一直有12V多的电压,充电的时候充电电感上的电压会慢慢增加正常的,就是系统都识别到电池充完切换到交流电使用,充电电感上还有12V电压在
补充内容 (2016-3-8 16:57):
下面朋友说的查BATT_SENSE这个信号,这个信号只到8731,重新换了一个8731还是一样故障
作者: xsp1980    时间: 2016-3-7 17:23
6,7脚的电压不一定是充电电压,是电池的正负极电压。
作者: 杨靖    时间: 2016-3-7 17:33
主要查BATT_SENSE这个使能信号,它是一个检测信号!如果充满电,应该降为低电平
作者: huangyansong    时间: 2016-3-7 17:34
检查充电电路试试
作者: wendong    时间: 2016-3-7 17:38
作者: 李漂渺    时间: 2016-3-7 17:41
充放电电路有问题
作者: 林中星    时间: 2016-3-7 17:43
兄弟说的是啊,照这个说
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-7 17:51
个人觉得也是充电电路问题
作者: asd372625812    时间: 2016-3-7 18:07
是不是他电池的问题,楼主换个电池试试
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-7 18:09
修的真好,学习中
作者: liydcc    时间: 2016-3-7 18:36
你们说的都是主板问题,说不定是电池有问题,有个别电芯阻值变了
作者: liuks    时间: 2016-3-7 18:40
asd372625812 发表于 2016-3-7 18:07
是不是他电池的问题,楼主换个电池试试
电池已经定了,还在路上
作者: 死猫    时间: 2016-3-7 18:59
3楼正解,充放电电路出问题的不多。电池问题多,没装好的问题多
作者: 店长    时间: 2016-3-7 19:02
充放电电路有问题
作者: liuks    时间: 2016-3-8 09:35
小弟不才,帮我分析一下,BATT_SENSE这个信号经过一个电阻连到MAX8731的15、16脚,15、16是检测电池的放电电压,要使BATT_SENSE这个为低电平,迹个信号是不是由电池内部发出?
作者: liuks    时间: 2016-3-8 09:37
huangyansong 发表于 2016-3-7 17:34
检查充电电路试试
一点头绪都没有了,充电放电都是正常的
作者: liuks    时间: 2016-3-8 09:38
请问这个BATT_SENSE信号是谁发出?电池吗?能分析一下吗
作者: wq300b    时间: 2016-3-8 09:48
我原来每天看贴无数,基本上不回贴! 后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人 财产都比我多,于是我就把这段文字保存 在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次, 顺便帮LZ把贴子顶上去
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-8 09:52
楼主修好了吗,我手上也有一台,插电池温度高,不插电池温度正常,有朋友遇到过的分享一下,
作者: liuks    时间: 2016-3-8 09:55
没呢,你换过电池吗?
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-8 09:59
电池换过了,还是一样,
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-8 10:01
我这台是插电池CPU温度高,不是电池温度正常,第一次遇到这样的问题,
作者: asd372625812    时间: 2016-3-8 10:10
楼主修好了,分享下经验啊
作者: 杨靖    时间: 2016-3-8 10:52
liuks 发表于 2016-3-8 09:35
小弟不才,帮我分析一下,BATT_SENSE这个信号经过一个电阻连到MAX8731的15、16脚,15、16是检测电池的放 ...
不是电池内部检测的,还是充放电芯片检测到的,他就是通过这个脚的电流和电压的区别反馈给充放电芯片,然后充放电芯片这会截止是否对它充放电的
作者: liuks    时间: 2016-3-8 15:31
杨靖 发表于 2016-3-8 10:52
不是电池内部检测的,还是充放电芯片检测到的,他就是通过这个脚的电流和电压的区别反馈给充放电芯片,然 ...
重新换个8731还是一样的问题,我的技术也只能到这一步了,放弃了,谢谢
作者: liuks    时间: 2016-3-8 15:34
asd372625812 发表于 2016-3-8 10:10
楼主修好了,分享下经验啊
没修好,明天电池到了再试一下,明天告诉你
如果新电池也一样故障,就放弃维修了,我的技术也只能到这一步了,再说客户好说话,不用电池也接受的
作者: 琵琶山    时间: 2016-3-8 15:56
换个电池试试嘛
作者: 高级玩家    时间: 2016-3-8 16:03
谢谢了   很不错
作者: fishj    时间: 2016-3-8 16:12
查BATT_SENSE这个信号
作者: jgwx    时间: 2016-3-8 16:21
正常的吧 ,只是没输出而已
