标题: LA-9631 ---+1.5VP不正常请大虾帮忙分析一下。已解决 [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 17:11
测量结果。电感后端 实测电压  :
电感前端波形:
1US抓到的波形
电感后端:
上管g级波形正常:
更换过芯片RT8207M 反馈电路。BOOT:电阻电容。现在已无头绪。。。。麻烦高手帮忙分析下
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 17:16
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芯片在飞    时间: 2016-3-7 17:20
必要的条件都有了吧
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 17:21
芯片在飞 发表于 2016-3-7 17:20
必要的条件都有了吧
必要的条件都起来了 。。。。。。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 17:24
跟换过电感后端电容故障依旧
作者: wendong    时间: 2016-3-7 17:39
必要的条件都有了吧
作者: 杨靖    时间: 2016-3-7 17:39
必要设备都有呀!看表使用程度,用的比较很,应该是老手了!     感觉电压有起来,又被拉低了,你可以分析一下6脚 FB的反馈电路上的元件!看有没有什么收获!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 17:40
杨靖 发表于 2016-3-7 17:39
必要设备都有呀!看表使用程度,用的比较很,应该是老手了!     感觉电压有起来,又被拉低了,你可以分析 ...
已经更换过。6脚上的反馈原件。。。。。故障依旧
作者: 杨靖    时间: 2016-3-7 17:44
机没有在手里,不好分析!也不知你原来动芯片的时睺有没有碰到其它的地方!
再认真看一下,有没有少件或移位的元件!有时候细节很重要
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-7 17:45
不要纠结在这一块,后级有短路也起不来的
作者: 林中星    时间: 2016-3-7 17:45
我看好像才1V啊,的确不正确,如果都查过只能用零件代换来试了,有些零件只能代换才知好坏的。
作者: 腾辉数码    时间: 2016-3-7 17:46
查0.75了没
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-7 17:47
可以看看是不是后极拉低
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 17:52
evkgqo2 发表于 2016-3-7 17:47
可以看看是不是后极拉低
断开后级测试点故障依旧。。我依旧快要疯了
作者: (至诚电脑服务    时间: 2016-3-7 17:52
顶。。。。。。。怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: asd372625812    时间: 2016-3-7 17:58
不好说,没头序了,那就一个个条件好好 在查查,注意小件,有时是关键,
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 18:05
找到故障点 。PL502进水后不良。。。。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 18:06
谢谢大家。。。。。。。。。。。非常感谢。。
作者: 泉源维修    时间: 2016-3-7 18:19
有时候遇到麻烦事情是这样 比较没有头绪
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-7 18:26
已解决 、、明天发帖谢谢大家
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-3-7 18:27
换电感哇,试下。
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-8 12:17
那就只能是前面了,一步步缩小吧,有些奇怪问题真他TM不好搞
作者: 广州小刚    时间: 2016-3-8 13:46
解决了吗,哪里的问题
