查看: 3369|回复: 8
华硕P4BP-MX/S修复后场效应管发热问题
发表于 2009-2-24 08:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拿到手的时候是点不亮,检查后发现是无复位更换AGP槽旁边的场效应管后和点亮,但是运行3分钟以后发现非常的烫手,请问还要检查哪里?
发表于 2009-2-24 08:51:30 | 只看该作者 �
这种情况应该是主板复位相关的电路又轻微的短路
发表于 2009-2-24 09:02:20 | 只看该作者 �
那么要从哪里开始检查呢?
发表于 2009-2-24 09:49:11 | 只看该作者 �
把内存拔掉以后管子又是正常温度,实在是不解请知道的详细解答
发表于 2009-2-24 13:25:13 | 只看该作者 �
你更换的MOS是否和原来的MOS型号一样????
还有华硕的板子有部分批次好像是有这样的通病的,发烫是正常的
发表于 2009-2-24 13:27:08 | 只看该作者 �
换了个比原来大的,发烫是正常,但是手按一下顶不过5秒就不正常了吧,顺便提一下我把系统装进去了用了半小时没事,不过这么发烫交不了差的呀
发表于 2009-2-24 16:21:05 | 只看该作者 �
现在查到rt9173b的管子貌似有问题,具体情况是对地阻值1脚384通电后1.28V 2脚为474 1.28V 3脚224 3.3V 4脚GND 5脚对地021 3.3V 这个4-5脚不加电时候不通,通电以后居然通了不知道是不是正常,第5脚和内存供电2.5也是通的
发表于 2009-2-25 11:32:35 | 只看该作者 �
没人知道或者修过这主板吗?
发表于 2009-4-2 11:30:20 | 只看该作者 �
不知道你换的是大功率还是小功率的管子,如果发烫的话你可以找大功率管换上去试试。还有,这个板子上好像没有你说的9173这个稳压管的.....
