标题: IH61M [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2016-3-7 16:40
标题: IH61M
IH61M 联想机,开机一会掉电 ,测量 CPU 没电压,别的电压都正常,刷了BIOS ,焊了南桥还是没有CPU 电压。不知下面要测哪里。
作者: zhzmy    时间: 2016-3-7 16:47
碰到几块 INTEL H61的板,没有PU 电压好像很难修,有一块我桥都换了,还是不行。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-7 18:47
看下有没有图纸查下芯片的工作条件啊。按照正常来修。
作者: 春不老    时间: 2016-3-8 10:50
我这个板子是其他电压有,没有CPU供电,不知和BIOS有没有关系
作者: zhzmy    时间: 2016-3-8 15:16
换个BIOS 好板上拆过来的还是没有CPU电压
作者: 337019192    时间: 2016-3-23 17:36
我手上也有一片。。。有时还有正常开机。。。。用着不定时要掉电,。。。掉电了不能再次触发。。楼主解决了发一下那里问题
作者: 三点水    时间: 2016-3-30 13:56
我也遇到一快还是没有电压
作者: flf123456    时间: 2016-5-5 14:40
我现在也碰到同样问题,没有人修出来吗
作者: wangwei19890916    时间: 2016-6-13 17:23
有一块CPU没供电,不知道哪里的问题?
作者: mqw1402    时间: 2016-7-11 12:11
不跑马,cpu就没电压呀
作者: wxxxwxxx    时间: 2016-7-31 13:10
我的也是没有CPU电压。没辙了
作者: lvzhiming    时间: 2016-8-4 11:34
楼主,你修好了没?我这有一块和你的一样
作者: xyoffice    时间: 2016-8-12 18:24
CPU没电压 的 路过  没头绪
作者: hty123    时间: 2016-8-15 19:39
逛遍论坛 就没有一个人修出来  我以前有两片都是不出CPU供电 BIOS刷过 I/O换过  CPU供电芯片也换过  就是不出
作者: 孙善坤    时间: 2016-8-18 15:11
各位大师有修出来的吗?
作者: wt0538    时间: 2016-8-24 16:08
我今天也接到一个ih61m的联想主板,开机不显示。没有cpu电压。是哪里的问题?
作者: lvzhiming    时间: 2016-8-30 12:09
楼主你的主板修好没,我也有一块这样的主板和你的问题一样
作者: 9527黑色幽默    时间: 2016-9-18 17:28
我这里也有一块没cpu电压,测芯片条件正常 就是不出cpu供电
作者: Ellisyu    时间: 2017-10-17 09:55
cpu旁边有个6脚双三极管的事,位置号Q3.
