裸板开机正常,装机后就掉电什么原因???
171244862
2016-3-7 16:18
散热???装机后接插太多负载过大???还是??????????????
pdf14789
2016-3-7 16:31
没装好呗,估计哪里绝缘不行
占卜‰
2016-3-7 16:38
外置设备吧。。
荣锅锅
2016-3-7 16:40
外置设备的问题吧 比如光驱 键盘 都是有可能的 还有开关
赵子文
2016-3-7 17:07
估计是绝缘垫没装进去,楼主要不是专业维修的,拿去找别人帮你修吧,免得得不偿失
蒙中细雨
2016-3-8 21:25
绝缘没做好 可能行比较大 可以试试 上后盖的时候那个螺丝掉电
397900136
2016-3-8 21:27
是不是没有装上那种绝缘纸
