查看: 1666|回复: 1
变频器维修之常用IC引脚功能图
发表于 2016-3-7 15:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
变频器维修之常用IC引脚功能图
说明:
    从应用的维修的角度,掌握一些IC器件的引脚功能,便于测量部分引脚的电压(电平)状态,判断IC是否处于正常工作状态就够了。IC内部,具体是个什么电路,是来不及也无须去管它的。比如单片机电路,重点检测供电、复位、晶振、控制信号、输入信号几个端子的电压(电平)状态,就可以了。对于数字(包括光耦合器)电路,一般情况下,知道器件引脚功能,便可根据输入、输出端的逻辑关系,测量判断IC的好坏了。而模拟电路,在变频器电路中,一半是用于处理开关量信号的,如电压比较器等,检测判断上,同数字电路是一样方便的。部分处理模拟信号的模拟电路,可据动、静态电压的明显变化,测其好坏,也不是太难的事。
    因而,只要知晓两点,1:IC是个什么类型的芯片,数字或模拟电路?2:引脚功能,该脚为输入、输出或供电脚?便能实施测量了。将变频器常用IC引脚功能图,集中附录于后,就不必花费大量时间再去查阅相关的手册了。
变频器维修之常用IC引脚功能图.doc
1.97 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-11 08:59:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持一下,做工业板的这里好像人不多
