联想U330P短路维修的艰辛历程
泉源维修
2016-3-7 15:23
联想U330P短路维修的艰辛历程
接到一台联想U330P 版号:U13 VER 3.2,金属外壳 接电源大短路,心想捡到死鱼了。拆机开修。
首先外观检查,没有明显的烧痕迹。
泉源维修
2016-3-7 15:34
然后上电烧鸡。 发现电容短路 拆了换了 插电源 电流0.001 和0.000之间跳变 不上电,然后找图纸找遍全网都木有,我的心情可想而知。打各个电感 木有问题然后接上电池能够开机进系统。哦 问题锁定在保护隔离电路,关键木有图纸呀 然后直接接通19V 电流待机0.14 也能够进系统正常。插上电池有大短路 然后插上电池再烧,发现S412的一组管子 其中一个发烫,万用表一测 通了 哈哈 问题找到了 我以前的联想平板电脑上面一样的管子 飞速换上 终于见到胜利的曙光。
泉源维修
2016-3-7 15:42
高手勿喷 能加分最好!谢谢 写点心得给新手分享一下!
