标题: 华硕X555LP 进水 不充电 求助 [打印本页]
作者: 896760317    时间: 2016-3-7 15:15
华硕X555LP 进水 不充电   充电芯片是BQ735
作者: 896760317    时间: 2016-3-7 15:18
不小心按错了 发出去了。。。。 继续补充说明   因为机器没有图纸所以 只能找来 芯片的PDF 来看   主供电  满足 ACOK 正常 1.2   脚是电源电压     8。9  脚是总线电压也正常(并无断线直通EC)  自举也正常  芯片更换后 还是原故障没有解决问题
作者: 896760317    时间: 2016-3-7 15:20
机器的电池手里没现货    修好的时候机器电池是满电的   但是不能充电 时间长就放没了 现在是提示正在充电 但是不进电   求个思路
作者: 896760317    时间: 2016-3-7 15:25
另外说明下  进水的部位 处理的很干净 而且进水的地方是电源接口  和有线网卡附近!
作者: 896760317    时间: 2016-3-7 15:27
这张是电池的
作者: 楚少    时间: 2016-3-7 15:48
找图纸查下工作条件了
作者: 896760317    时间: 2016-3-7 16:00
不是说了嘛 机器没图纸  无点位
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-7 16:05
又是华硕,没图怎么修
作者: 896760317    时间: 2016-3-7 16:33
是啊  坑爹的机器    没图 机器很新
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-7 16:37
不充电很多问题会引起。
作者: 896760317    时间: 2016-3-8 14:53
此机维修到此结束    感谢各位的参与   机器已经修复 稍后附图
作者: 896760317    时间: 2016-3-8 15:02
只是相差了1.5V。。。严谨的电路啊
作者: 896760317    时间: 2016-3-8 15:03
图片附不上了不知道为什么!!!  简单说明下吧 就是因为 隔离保护管无法完全导通  只差了1.5V  是因为 进水腐蚀 焊盘接触不良导致的不充电 机器能识别电池  却充不进去
作者: 896760317    时间: 2016-3-8 16:05
附上了
作者: a916187490    时间: 2016-3-8 17:02
我手上也有一台这个机器,状况是不认电池
作者: a916187490    时间: 2016-3-8 17:04
隔离管你没导通 你电压怎么过去呢
作者: a916187490    时间: 2016-3-8 17:18
谢谢,我修出来了,并不是电压低,而是他坏了,自导通了。我拆出来他就坏了
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-8 17:29
华硕的保护隔离是N道 mos管  你看看G极是不是有25V?
作者: windlovetao    时间: 2016-3-8 17:48
没有图纸怎么分析呢
作者: 多核电脑    时间: 2016-3-13 15:46
隔离2个N管正常不 G级24V  查一下 保护隔离不正常 就不充电 前天遇到这机器 19V固态电容烧了 烧机烧不出哪里发烫! 隔离第一个N管烧了 导致不充电 电池电压 7V多
作者: 多核电脑    时间: 2016-3-13 15:49
隔离的前级和公共点,压差过大 隔离就不正常 秒杀 楼主
作者: 多核电脑    时间: 2016-3-13 15:53
我的修完后 屏还暗屏 屏挂了 {:4_132:}{:4_132:}
作者: 张川zc    时间: 2016-3-13 15:56
最后是MOS管坏了   坏得比较多  你这个只是不明显
作者: 技术之家    时间: 2017-4-17 18:51
隔离管呀,换个呀
