查看: 5705|回复: 22
P5G41T-M LX V2挡38卡Logo求助
发表于 2016-3-7 14:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户拿的板子说不开机,P5G41T-M  LX  V2主板。
今天修的时候测量一下关键点,发现没短路,直接差点开机,发现确实不开机;
板子上CPU附近有很多灰尘,清理一下,插电亮机。
第二个问题来了,卡logo。
先刷BIOS,还是一样。
迅维上有一个和我问题一样的,拆外设解决了。
我也拆,拆,拆,拆;网卡,串口,声卡,都拆了。还是不行
不知道该怎么办,求各位路过的大神给指点迷津。
补充内容 (2016-4-2 11:12):
加热过南桥,还是不行,桥问题,同行不愿修了;没机会换桥。
发表于 2016-3-7 21:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试开机后不停的按TAB看能不能路过开机LOGO,看看在检测什么了,38 39代码基本上都是桥。
是的 凤城版主 英雄所见略同 按TAB 是必须的 南桥可以拿风枪预热下再试 CPU底座也热热  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:25
发表于 2016-3-7 14:45:28 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
这种板挡38,一般是桥的问题了
南桥,还是北桥??  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-7 15:02:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
外设供电不正常也会卡logo
直接把外设的芯片给拆了,不就不用考虑供电问题了吗。  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:12
发表于 2016-3-7 15:04:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
卡logo如果你排除了 外部的设备一般都是桥的问题!
那个桥的问题。  详情 回复 发表于 2016-3-7 15:11
发表于 2016-3-7 15:10:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇说还修 发表于 2016-3-7 14:45
这种板挡38,一般是桥的问题了
南桥,还是北桥??
南桥啊 哥哥哥  详情 回复 发表于 2016-3-7 18:52
发表于 2016-3-7 15:11:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个桥的问题。
南桥的USB控制器坏,换桥试试。  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:52
发表于 2016-3-7 15:12:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
彭氏驾驶 发表于 2016-3-7 15:02
外设供电不正常也会卡logo
发表于 2016-3-7 15:29:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
吧声卡  拆掉    后在重新换个    拆机的  声卡就好了
        声卡 不正常也会    卡LOGO    遇到过一个
发表于 2016-3-7 15:29:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥 先加焊试试
发表于 2016-3-7 15:37:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
比如鼠标口的时钟数据正常吗,你这种八成是南桥问题
发表于 2016-3-7 16:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的USB控制器坏,换桥试试。
发表于 2016-3-7 18:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的当04,估计也是跟南桥有关系,但不一定是南桥的问题,可能是822的问题。呵呵
发表于 2016-3-7 18:52:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
流年似火 发表于 2016-3-7 15:10
南桥,还是北桥??
南桥啊   哥哥哥
发表于 2016-3-7 22:10:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下USB接口
发表于 2016-3-7 23:37:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下桥试一下!
发表于 2016-3-24 15:23:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同求一样问题!!!
发表于 2016-3-24 18:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
见过一例是PS2问题引起 可以测试下
http://www.chinafix.com/forum.ph ... age%3D1#pid15240737
发表于 2016-3-24 18:45:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
外设都拆完还是一样
直接吧目标锁定南桥身上
发表于 2016-3-30 22:47:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
38死机 换桥 南桥
