benq黑屏
阿修
2009-2-24 00:33
benq黑屏
黑屏,换高压板换顺手了,呵呵。直接更换。故障依旧。看来问题不在这。检查驱动板。1117短路。拆下,还是短路。因为不了解驱动板供电电压。测芯片附近电容。2023附近的几个电容短路。更换。故障排除。不过现在效果不太理想,有干扰。就象用劣质信号线时的状况。焊2023时把附近的几个点解电容拆下来了,有4.8微法和22微法的。装回去的时候忘了位置,乱装的。发现有干扰,把电容都换成了22微法的。效果还是不好。显示器自己对付用呢。老师们给点意见。
