E220W E22D1XX 电源板不通电 丝印X1 35 芯片
kaiken001
2016-3-7 13:55
找了半天没找到PDF 和有关型号数据,现在显示器修好了。我把芯片正常时电压发下吧 供参考:
1脚GND
2脚1.37V 光耦
3脚1.7V 电阻是1003
4脚0V 电阻4700
5脚12.37 VIN 电阻 754 754
6脚0V 电阻100 220 1002
电阻也标记下 怕你们的板子烧了电阻看不清楚型号
嘿嘿
付吕剑武
2016-3-7 15:00
楼主这个也没有图,有个照片,也好给你加分啊。
yuchao454875
2016-3-7 21:27
对啊,建议楼主上张图片和在图片引脚标上电压==
dlping1
2016-3-8 07:46
这个芯片是LD7535
kaiken001
2016-3-8 16:42
我也想上 就是麻烦了点 拍了要传电脑上去才可以
kaiken001
2016-3-8 16:42
dlping1 发表于 2016-3-8 07:46
这个芯片是LD7535
LD7535 谢谢 下次记住了
