标题: V星865主板的问题! [打印本页]
作者: 花都天使    时间: 2009-2-24 00:17
标题: V星865主板的问题!
一V星865主板的主电源插座那里的紫线对地短路,用万用表的二极管档来测红接地,黑表接到紫线的插座上,有短路报警声,IO是W83627,请教应该怎样去修!
作者: 醉八步    时间: 2009-2-24 02:36
跑电路,问题不是说那就那的。
作者: 心在硬件    时间: 2009-2-24 09:24
待机短路  查A14脚有没有3.3 v   IO还是有可能
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-2-24 09:36
跑下电路看是不是经过IO咯
作者: 花都天使    时间: 2009-3-3 00:27
我接上电源,自己测了一下,开关和重启,USB全部都没电压,,用测试卡开机发现12V灯不亮.
作者: 王工阳光    时间: 2009-3-3 13:55
跑线看看是什么短路在修
作者: 临沂小许    时间: 2009-3-3 14:37
应该是I/O吧,反正与5V有关的设备...
作者: 会飞的龙    时间: 2009-3-5 10:32
多半是I/O芯片坏掉拉,用紫色5V的不多 你查一下I/O的对地阻值
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-3-5 17:14
紫色线为5VSB  因为我也是新手!书上面说的5VSB端丽只有I/O的问题!你可以试着换下!
作者: 修烂机    时间: 2009-3-16 09:54
单独查电源,排除电源故障,查红线,紫线相连的主板元件,对地阻值。比如CPU供电MOS管,IO芯片等
作者: 子小龙    时间: 2009-3-17 13:43
紫5伏是通过1117后再过二级管给南桥和IO供电的!!!!看看是不是1117第三脚结的那个小虚波电容被击穿!!!!!!!!兄弟看看!!!
