三星450R5V USB接口不能用
windows36
2016-3-7 13:38
三星450R5V USB接口不能用
现在下载分值钱啊,一块钱分,回家过个年回来修几个机就没下载分了,又忙没时间发贴赚分,今天 修了个简单的发上来混几分。机子是三星450R5V同市场小伙自己用的电脑说右边两个USB口坏了,不能用,左边一个还可以用,接鼠标试了下鼠标灯亮一下就灭了什么情况,拆机量了下接口阻值都正常,在开机量了下5V供点也有,不过一会就变成2V多了,不正常,好接口那边是5V,直接飞条线,两供电相连测试正常三个USB口同时使用都OK啦。就是不知道这样搞会不会反修,有这样修过的大神可以指点下。
高邮笔记本维修
2016-3-7 13:45
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
ycjxdn
2016-3-7 13:48
如果这样飞线最好把原来的5V 供电的电路断开,以免拉低好的那边!
AAA-AAA
2016-3-7 13:55
你确实是来混分的
1009682045
2016-3-7 14:22
这也行!!把之前的断开!!飞跟线!!!
聚水成冰
2016-3-7 14:23
如果同时用USB,会不会带不起??
FZYWFIX
2016-3-7 14:58
是2.0还是3.0的
windows36
2016-3-7 15:30
FZYWFIX 发表于 2016-3-7 14:58
是2.0还是3.0的
2.0的用不起来,3.0那边飞了过去。
liydcc
2016-3-7 15:41
你这确实是来混分的,混分高手
楚少
2016-3-7 15:42
估计接些大电流的东西会不行
工孙
2016-3-7 15:45
这种方法经常用到.
gaozhj
2016-3-7 16:32
还真是混分高手
daifu508
2016-3-7 16:39
这样可能不是很好吧!的确需要断开原来5V的供电。
2206807866
2016-3-7 16:43
把原来线路 断开
yxl124297
2016-3-7 17:08
要是返修的话,就得换桥了,哈哈!
