标题: 示波器维修asus x550ep 公共点不过问题(郭小帅原创) [打印本页]
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-3-7 13:18
作者:郭小帅
这机器是一个二修机 ,幸好上家没有搞破坏。好了不多说,开干
版号x550ep 2.0 板载内存 AMD 独显
拿到板子上电发现待机0.0035看上去正常 但是不触发的 测量公共点有18.5V 不正常
测量适配器隔离管 一万个神兽飘过。。。。详细测量看下图
输入端19V 、中间端13V 、两个n沟道mos的控制脚(G级)13V、 公共点18.5V
是不是很奇怪。上示波器打波
这波形是不对的、控制脚的波形应该是24V左右的一条直线波形。中间端是19V的直流波形
看到这波形感觉芯片保护差不多,(在之前已经用BQ24725代换了“原芯片是BQ24735”)(测量充电电感、尼玛18.5V 这不科学啊,测量充电上管G级18V 我把链接到充电上管的D级与公共点的隔离点(Pj8801分开) 还是18V ,那么只有电池隔离管又问题。因为排除不可能的因素外,剩下的再不可思议都是故障的真相,把电池隔离管拆了看图
上电 测量充电电感电压1V左右 正常的 充电上管G级也是1V  测量适配器隔离管的中间端19V
隔离管G级24V(波形我就不上了)  触发 显示
由于时间关系 只能这样编辑了。觉得好的可以加加分
总结:也就是说电池隔离管短路,导致公共点电压到充电接口,导致芯片检测异常保护
作者: 一米八的小个子    时间: 2016-3-7 13:21
看到示波器,好牛X    好久没用着波波了
作者: qq378810428    时间: 2016-3-7 13:22
   思路清晰明了, 貌似这个是没有图的把
作者: 撼天动地    时间: 2016-3-7 13:35
作者是说电池隔离管坏了对吗
作者: fulang168    时间: 2016-3-7 13:35
上家估计是个板卡级的师傅,上电保护都没查出来,还是修不出来?应该是没查出来.......LZ捡死鱼了......
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-3-7 13:46
也不能这么说 我也要查了很长时间。
作者: 怀雪    时间: 2016-3-7 14:17
简单明了,楼主v5
作者: 王志佳    时间: 2016-3-7 14:23
难道楼主就换了个电池的放电管吗?
作者: 梦回路转    时间: 2016-3-7 14:26
这个图纸月饼已经上传了是AMD的吧,就是要10分啊,月饼上来的都要10分的下载分有点伤不起啊,都是点位
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-7 14:50
不错,华硕没有图纸,这样已经很不错了
作者: cai654321    时间: 2016-3-7 15:14
看得有点晕。。。意思是19V电流通过充电芯片到充电电感,然后到电池隔离管在到公共点?
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-3-7 15:45
那是专业名词太多了 你看不惯而已
那是专业名词太多了 你看不惯而已
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-3-7 16:41
总结经典。。。呵呵。。加分
作者: 白纸    时间: 2016-3-7 16:44
不错,华硕没有图纸,这样已经很不错了
作者: 马玉波    时间: 2016-3-7 19:28
这种问题用万用表打充电电感阻值的话,也能很快发现问题的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-3-7 19:57
开来的好好学习;  我的示波器 好久没用了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-3-7 20:04
正在修这款   头疼中
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-3-7 20:06
看完有点启示
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-7 20:12
没图纸的话估计楼主跑线花了很长时间吧
作者: 873808892    时间: 2016-3-7 21:21
精彩在于仔细分析充电电压,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-7 22:43
电池隔离管短路了   可调没显示短路????
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-3-8 10:30
这个我不清楚 ,老板拆开再给我的
作者: fulang168    时间: 2016-3-8 11:03
高手都是这么谦虚!
作者: he1030    时间: 2016-3-8 11:16
很精彩!!!!
作者: he1030    时间: 2016-3-8 11:21
有波就是神奇!!!
作者: janababy    时间: 2016-3-8 11:27
很精彩,很好
作者: 浮城    时间: 2016-3-8 11:37
既然芯片保护了为什么会输出18.5的电压啊
作者: gf19880122    时间: 2016-3-8 11:38
专业级的啊
我从没有用过这个波波
作者: w3989196    时间: 2016-3-8 11:52
已经收藏 学习学习
作者: 维修电脑110    时间: 2016-3-8 12:01
思路很清晰嘛!学习了!
作者: `小K    时间: 2016-3-8 12:09
会用波波真不错。。。我就不习惯用示波器看,怀疑时才用上
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-8 12:17
貌似这个是没有图的把
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-8 12:37
这逻辑我已经懵逼了,既然电池隔离管击穿了,那么也不该影响到公共点才对啊
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-3-8 12:38
最终修好就行,每个人的维修思路不一样
作者: chunchubai    时间: 2016-3-8 13:21
ASUS的没图纸 通常3板斧后放弃
作者: jiafu000    时间: 2016-3-8 13:23
电池隔离管影响保护隔离也是头一回见
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-8 15:04
作者: 1367    时间: 2016-3-9 10:17
还不错搞好了一个...
作者: 自志强强    时间: 2016-3-9 10:35
说实话,看着有点晕啊
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-9 11:12
自己也照葫芦画瓢弄了一下.一开始就产生了疑问
作者: 零星阿甘    时间: 2016-3-9 11:13
作者: 张学斌    时间: 2016-3-9 11:16
会用示波器就是好
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-9 11:20
这也是神了,经典
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-9 11:25
思路清晰明了  我的示波器 好久没用了
作者: drema    时间: 2016-3-9 11:28
真好。我也来学学
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-3-10 11:18
好厉害的排除法啊
作者: 电脑维修手    时间: 2016-3-10 12:30
好牛的示波器,好想有一个啊。楼主的技术也是杠杆的。
作者: lvfurui456    时间: 2016-3-10 12:33
学习了
作者: 永久的爱128    时间: 2016-3-10 12:42
楼主厉害哇
作者: suiyuan1020    时间: 2016-3-10 20:19
习惯示波器了
作者: 2237008940    时间: 2016-3-11 08:31
这种情况应该很多人也会先换个芯片的,楼主修得很好
作者: 轻轻3    时间: 2016-3-11 08:43
学习了   谢谢
作者: 188074601    时间: 2016-3-11 09:52
保护隔离保护问题,受教的了,谢谢楼主分享出来.
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-3-11 13:55
没图纸的看着就晕
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-11 15:17
楼主的帖子很流畅
多发贴,多奖励
作者: hxd3659    时间: 2016-3-11 15:21
思路清晰明了
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-3-11 15:33
beijinghanqiang 发表于 2016-3-11 15:17
楼主的帖子很流畅
多发贴,多奖励
来点分吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-11 16:13
楼主的帖子很流畅
多发贴,多奖励
下次发直接10分
作者: afxlym    时间: 2016-3-11 16:13
没图纸也能修?小白我看到都晕了。怎样么修?难道跑电路?
作者: 飞驰123    时间: 2016-3-11 16:34
来学习。。。。。。。。。。。。
作者: 我心如水!    时间: 2016-3-11 17:03
那管子短路了,怎么看上去待机电压还不高呢?
作者: 123a123a123    时间: 2016-3-11 18:22
没图没真相,照片不算,要电路图,没电路图点位图也更能加深印象
作者: he7900357    时间: 2016-3-11 20:22
呵呵 有时候修东西实在修不起的放一下说不定一下就想起来了
作者: 596294326    时间: 2016-3-12 10:34
这种倒还没真修道过,,下次遇到注意了。。。
作者: 心不动    时间: 2016-3-12 11:21
能修好华硕的 都是高手
作者: wendong    时间: 2016-3-12 14:34
看着不错,就是有点看不懂
作者: tanyu155    时间: 2016-3-12 14:38
没图纸  就是不好修   刚遇到这机器
作者: 1084922547    时间: 2016-3-12 14:51
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: RRWXS    时间: 2016-3-12 14:59
一般这个位是P沟道的,N沟道的还是第一次见,学习了。
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-12 16:22
老板技术很牛逼
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-12 16:33
这个机器难搞,又没有图纸
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-12 17:09
又见到一会大师级人物。。实地回来的牛气。
作者: 张小三2    时间: 2016-3-12 18:39
是ACIN电压偏低吗?导致的公共点没有电压
作者: 了望塔    时间: 2016-3-12 19:52
   思路清晰明了!此机保护功能完善啊。
作者: 血月    时间: 2016-3-12 20:08
louz楼主 你的波波  那里学的 啊
作者: yvhai2010    时间: 2016-3-12 20:26
修得漂亮,示波器看起来也很不错哦,ASUS新款 机型,无图无点位修起来就麻烦多了。
作者: Togehter    时间: 2016-3-12 20:39
因为排除不可能的因素外,剩下的再不可思议都是故障的真相,把电池隔离管拆了看图  这句话是 福尔摩斯 说的吗? 反正是个侦探说的话
作者: 用情至深    时间: 2016-3-13 09:18
不是吧,这个都需要示波器了?那我们不会示波器的怎么办呀
作者: 日出东山    时间: 2016-3-13 11:28
示波器抓掉电优势明显,这个短路问题用万用表也行
作者: 好聚好散    时间: 2016-3-13 11:40
不错,高手,有思路就是好修
作者: ZGW168    时间: 2016-3-13 12:27
牛逼  这个没有波波很难修的
作者: TY2012    时间: 2016-3-13 12:34
思路清晰明了
作者: blmama    时间: 2016-3-13 13:00
*脏话*,这么牛比。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-3-13 13:09
思路清晰,主要是冷静。
作者: 红河科技临B09    时间: 2016-3-13 15:14
示波器好学吗
作者: 恨天无泪    时间: 2016-3-13 15:54
这个故障用万用表测量应该也能找到问题。万能的示波器!
作者: miludelu    时间: 2016-3-13 16:12
楼主唐人街探案记得很牢啊
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2016-3-13 16:38
miludelu 发表于 2016-3-13 16:12
楼主唐人街探案记得很牢啊
有被你们知道了
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-3-13 17:11
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-3-7 13:46
也不能这么说 我也要查了很长时间。
为什么不把修好后的隔离管波形发出来   看看到底是什么样是正确的
作者: hlongxuan521    时间: 2016-3-13 17:11
你这款普源感觉怎么这么高端呢 我的1102e都没怎么用
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-3-13 18:35
楼主功底深厚 佩服
作者: lixuetong    时间: 2016-3-13 18:56
修的不错,华硕不过隔离的暂时还没修到。
作者: 经验维修    时间: 2016-3-13 22:20
我们初级选手一般都是万用表,示波器太高升了
修好现在市场价格也不行啊,赚不了多少
作者: 科博电脑维修    时间: 2016-3-14 10:19
楼主的示波器看起来很档次,你说的待机0.0035,可调电源也是不一般的牛啊
作者: 工孙    时间: 2016-3-14 10:31
好经验收藏了.下次修机可以借鉴.
作者: 颐邦科技    时间: 2016-3-14 10:41
楼主好厉害,记得这个板好难修的
作者: 天气真好    时间: 2016-3-14 11:18
是啊,跳出这个固定的思维,我要是看到这估计就是死修保护隔离那边了。
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-14 11:34
那我是不是可以这样理解,到电池接口如果有18V以上的电压,就说明前面的隔离管有问题,
