标题: e530c 8显存 la-8133p U5 U6 修改版 [打印本页]
作者: 刘彩霞    时间: 2016-3-7 13:15
最近修到的机器,论坛上有很多此机器的BIOS 大多是自己机器备份下来的 , 此机器备份下来的bios 虽然可以用,但是新款机器直接刷备份的不能正常使用,会开机慢或者二次开机。下载了好几个都不行,有很多标题不明确的,抱着试试看的心理 下载了几个 都没有能正常用的,最后从TB 买了一份  机器已修好,上传给坛友  标题明确备注看好版号 刷上肯定好
联想 E530C.zip
5.03 MB, 下载次数: 587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U5 U6 都有
作者: 维修徒徒    时间: 2016-3-13 11:12
不知道这个可以不试试在来说
作者: 李帆    时间: 2016-3-15 13:46
说的很诚恳··我想应该可以吧!
作者: 张川zc    时间: 2016-3-17 14:34
下来 试一下  好了再说
作者: 无锡十一医院    时间: 2016-3-18 17:34
支持一下,故障,开机挡机,刷U6搞定,楼主无私必须顶
作者: 峻明李    时间: 2016-3-24 11:52
E530 已测   解决2次开机  谢谢楼主
作者: 峻明李    时间: 2016-3-24 11:55
有楼主描述的情况。大家直接刷U6就可以
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-4-20 11:05
http://www.chinafix.com/forum.ph ... %3D&ck=40ac97c7
作者: 从芯开始    时间: 2016-4-20 19:04
LZ我的机器还能亮刷了你的BIOS 就不上电了
作者: 1325503305    时间: 2016-5-4 18:25
这个好,,别人的都是分成几份下载,你的只一份,,先下载来看看
作者: 不怕没得修    时间: 2016-5-12 15:43
下来试试,,,,
作者: 夏日暖风    时间: 2017-10-6 18:08
开机到0.4不知道刷了你的这个有没有用,
作者: jingyiqiujing    时间: 2019-3-7 12:31
可以用 我两个都刷了 感谢楼主 放心下载
作者: PGTR    时间: 2021-4-15 16:19
感谢楼主的BIOS,亲测亮机快,刷了不亮的请找其它问题
