标题: 从未见过的主板,怎么修? [打印本页]
作者: laozhuxb    时间: 2016-3-7 12:58
标题: 从未见过的主板,怎么修?
什么主板?
刚才来了一台联想台式机,说是通电无显,打开机箱我就傻了,机箱里没有台式电源,直接在网卡接口旁用直流插头供电的,这主板还没有桥,我还是第一次见到这样的主板。没有PCI插槽,不能用检测卡,真是无从下手,只好满脸羞愧地叫客户去联想的售后服务部了。
请各位提供一点该类主板的资料。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-3-7 13:03
和笔记本一样,19V供电,原理和笔记本也一样。。。CPU,南北桥,显卡都是集成一个芯片了
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-7 13:04
记下版号了吗?上官网搜搜
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-7 13:04
秒杀,很好搞的,高手已搞定了
作者: laozhuxb    时间: 2016-3-7 13:11
兄弟电脑电器 发表于 2016-3-7 13:04
秒杀,很好搞的,高手已搞定了
高手的帖子链接可以发一下吗?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-7 13:13
到里面去找,我看过,不记得了
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-3-7 13:21
吹下桥指不定就好了! 你又让钱跑掉了
作者: 超.级.版.主    时间: 2016-3-7 13:22
楼主!!罪过罪过啊! 哈哈哈
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-7 13:36
这个是G5005联想的   垃圾货  慢的跟什么似的   唯一提升速度的方法是 加显卡610 加固态硬盘 有必要的话 改个内置电源
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-7 13:40
无显示 BGA烤下风扇地下得
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-7 13:47
这个板  三合一    主要还是重点放在 CPU虚汗  这部分
其他人还发现 COMS点亮有问题  和大芯片上有电容 爆掉  可以找下相关案例
作者: erfth    时间: 2016-3-7 14:07
我以前见到过一个,换个新电池,给bios放下电就好了
作者: laozhuxb    时间: 2016-3-7 15:12
其他人还发现 COMS点亮有问题  和大芯片上有电容  ...
百度了几个小时,他这应该是AMD的E系列的,CPU是集成在主板上的,常坏,我搞不了,得上BGA。
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-3-7 15:42
刷BIOS看看
作者: love052001    时间: 2016-3-7 15:54
上次刚搞了一台,bios  坏了     笔记本和台式机过度中的板子
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-3-7 15:59
吹下桥指不定就好了! 你又让钱跑掉了
作者: lovelcm97    时间: 2016-3-7 16:11
最终的结是?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-7 16:37
联想的CFT3I,是有通病的,还是RTCVCC的故障。
作者: laozhuxb    时间: 2016-3-7 17:42
谢谢,我在论坛里搜到帖子了,要早看到,就不让钱飞了.
作者: 110警察    时间: 2016-3-7 18:28
那你说这个病在那里??是桥还是bios的问题?
作者: 电子狂客    时间: 2016-3-7 19:05
楼主怎么不贴出来,我为人人,人人为我啊,还是付版主跟你说了你才搜的,搜到了怎么不分享?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-7 19:31
就是RTC电路的问题,楼主看到已经晚了!遗憾
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-3-7 20:07
笔记本的  扁头  这个修好几个了  跟主板一样的修就可以了
作者: 向858    时间: 2016-3-7 20:16
嘻嘻嘻,楼主要给信心自己。有修不拒
作者: 凤城    时间: 2016-3-7 21:21
这种的用的是笔记本的那种电源方式,还是和普通的板一样查,把供电先查一遍,然后时钟,这板CPU桥都在一起了,也没有多少东西好查。
作者: zskenge    时间: 2016-3-7 21:33
结果好了吗....
结果好了吗....
作者: zskenge    时间: 2016-3-7 21:34
结果好了吗...
结果好了吗...
作者: dzy84    时间: 2016-3-7 22:02
反正有事无事都来论坛看看。总会有收获。。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-7 23:38
这种垃圾板  你放弃是你的福分  你修好收钱 不到一个月就客户上门退钱时你就郁闷了  弄过几台了   后面见到这种机直接问客户是否愿意换板   要不就拜拜
作者: 晏王    时间: 2016-3-7 23:54
这还让不让人修,都N合一的芯片了。。。
作者: fguehje    时间: 2016-3-8 08:51
这板子 大多数故障 都是那个 是u又是桥的芯片问题 一般加焊 或者更换
作者: laozhuxb    时间: 2016-3-8 09:38
是的,在论坛搜到,这板有RTC电路通病。我其实都没去查,看到这样的板就懞了,我从来没见过,直接就推掉了,根据顾客说,他自2014年买这机后,一直不停地修,连板都换过,就算是我修好,估计过不了多久又会返修。
作者: 645656206    时间: 2016-3-8 09:44
按照笔记本的思路去修就对了
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-8 09:50
先检查下BIOS。 然后再上BGA
作者: ytr6    时间: 2016-3-8 10:12
作者: 死磕皮卡阿凡达    时间: 2016-3-8 10:41
原理应该是一样的吧
作者: 浮城    时间: 2016-3-8 11:43
AMD的板子 coms电路出现问题也会导致不跑吗的
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-8 12:18
其实这个机子  你可以让客户升级的 。前两天来了个客户我让他升级了一下。话了800   CPU  主板 内存  电源。。
你确实让钱给跑了。。。。。。。。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-8 16:21
这种机器就是送钱的机子,楼主唉,
