创创 发表于 2016-3-7 13:11
EC的问题较大些
EC换过,找不到问题才想起来刷这个 24芯片的, 进水机器。好像原来水迹处 在这 24c08 边上。24c08应该是存储芯片啊。 刷刷看了。找不办法了~~ 没找到这机器的图纸!
我艹 我也是醉了。 换了下 TVLST2304AD0 , 找了个 C96gh ,电池 和 适配器都可以单独开机了。 唯独 电池不充电。 能检测到。 还不知道 电池是好的坏的。 真心醉。 送给顾客把。。
谁有一样的主板啊。麻烦提取一下。谢谢~~| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
