标题: 电脑换硬盘系统装不上 [打印本页]
作者: huihong88    时间: 2016-3-7 11:47
标题: 电脑换硬盘系统装不上
原来是电脑反应慢  检测硬盘很多xx  换了几个硬盘、系统都不行   每次都要从pe的本地硬盘启动才行  也进pe修复过引导 还是不行    大家遇到这种情况没
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-7 12:13
你可以间接地装啊,把硬盘放到一个能装系统的电脑上装
作者: scq330    时间: 2016-3-7 12:14
重新分区激活一下分区再装系统就行了.
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-9 10:38
数据线换, 接口换, 硬盘换!
作者: wanggenyuan11    时间: 2016-3-9 12:31
有可能是主板南桥的问题吧,,
作者: lma123    时间: 2016-3-12 18:03
装安装版的系统试试
作者: zcdzj1978    时间: 2016-3-13 17:33
是不是硬盘的工作模式出的问题,可以改一下再装一下系统看看
作者: 黄海源    时间: 2016-3-13 19:00
硬盘的模式错了吧  是GUID还是MBR  要看清楚哦
