华硕P5P41T LE不开机到不过内存
Love丿灬Sir邓
2016-3-7 10:36
华硕P5P41T LE不开机到不过内存
华硕P5P41T LE不开机到不过内存 之前是不开机 上论坛看了换了IO边上的822后可以开机了 但是跑E0 后来看了一下是南桥边上的822不行了 换了后跑d5 就不动了 CPU 内存 都换了 BIOS也刷了 主板是修过的 南北桥都是做过了的 电压正常啊 不知道怎么搞了
yuchao454875
2016-3-7 11:57
电压正常测下 内存的SPD VREF 总线==
凤城
2016-3-7 21:41
D5是介入内存与显卡之间
欧成家电
2016-3-9 21:18
学徒,拜师学艺来了,手下留情,多多请教!
Love丿灬Sir邓
2016-3-11 16:30
凤城 发表于 2016-3-7 21:41
D5是介入内存与显卡之间
有时候D4 有时候D5
中原一把刀
2016-3-27 14:20
插个显卡试下,这个是显卡挂了。,。
风神一笑
2016-3-27 14:21
这款机子问题822你要还三个
IO 南桥 内存右上角跟CPU之间有个822转换还掉
风神一笑
2016-3-27 14:23
中原一把刀 发表于 2016-3-27 14:20
插个显卡试下,这个是显卡挂了。,。
跑D5显卡挂掉?
乱扯
jmdna
2016-4-7 14:58
还是822问题吧
中原一把刀
2016-4-21 22:44
d5就是到显卡了,插个独立显卡试下
中原一把刀
2016-4-21 22:46
之前我修机,D5就是换了显卡好了。。。什么瞎扯,替换看下吧
ddr0025
2016-4-23 11:38
查了总线不啊?
