标题: ls2333wa [打印本页]
作者: xiaosi825963    时间: 2016-3-7 10:30
标题: ls2333wa
LS2333WA   mcu程序  开机白屏 按板号刷了L2364WA的   还是一样
作者: xiaosi825963    时间: 2016-3-7 10:31
谁有这个程序  万分感谢
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-7 12:02
白屏的话先测试下屏供电是否正常。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-7 12:04
屏供电查了吗
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-7 15:43
如果指示灯正常,按键控制正常,就先别刷MCU了。
作者: xiaosi825963    时间: 2016-3-7 18:30
5V正常   感觉不像屏的事
作者: twh0421    时间: 2016-3-7 19:09
MCU有没有发出来开启信号?
作者: 黄军杰    时间: 2016-3-7 19:21
用点屏器或公板点看,如果故障依旧,测量逻辑板各电压是否正常正常,如果白屏大多是DC升压电路故障。
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-7 21:05
xiaosi825963 发表于 2016-3-7 18:30
5V正常   感觉不像屏的事
屏供电正常的话还要查逻辑板上的一个VGL 这个电压没有负压捏。
作者: xiaosi825963    时间: 2016-3-11 09:29
可能屏的事  通用版驱不起来  还是白屏  客户拿走了
