Y480 插内存掉电
zhoufei5623
2016-3-7 10:03
Y480 插内存掉电
Y480 插内存掉电 BIOS 以刷N个版本 哪位大师 知道是哪的毛病
博锐电脑维修xj
2016-3-8 19:14
内存坏了啊!你换换绝对好的内存条试试
gaofei4028
2016-3-8 22:56
内存坏的机遇大 你换条好内存试试
896760317
2016-3-8 23:18
要是拔掉内存不掉电的话 基本上可以说是 机器跑马过了内存 之后检测到错误才掉电保护的 你可以看下 显卡 如果拔掉内存也掉电的话 你看看 PG都正常不
272868655
2016-3-9 11:22
这样的情况 如果是AMD 的显卡 就直接加焊一下显卡就知道啦
zuohongliang
2016-3-9 11:24
如果拔掉内存,不掉电的话,建议刷下BIOS,试试!
yangel00
2016-3-29 11:46
初步判断是BIOS或内存有问题
会员 912911
2016-3-29 12:26
参考下时序.内存之后.还有CPUPWRGD#
(99.82 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-3-29 12:26 上传
ziyouk
2016-3-29 17:26
内粗数据地址打下值,看看有无短路的地方。
y583078522
2016-3-29 17:26
电流多少?
旅途漫漫
2016-3-29 21:13
还是BIOS问题,这个需要BIOS分离,才可以
虎虎神威
2016-4-11 20:48
内存坏了啊
虎虎神威
2016-4-11 20:49
内存坏的机遇大 你换条好内存试试
netccb
2016-5-2 14:29
处理好没,我这儿也有一台,接上内存上电到1.4,然后马上掉到0.4,不接内存就在1.3左右
jgwx
2016-5-2 14:31
内存供电测量下
llxxx
2016-5-2 14:42
查查内存几个供电 复位 系统总线之间相连元件 如果这都正常考虑下显卡方面
必须精彩
2016-5-2 15:22
刷下BIOS试试呀
维客科技
2016-5-2 15:35
昨天遇到一个一样的故障现象的机器,机型联想G500刷BIOS搞定,给你提供个思路,希望你的也是BIOS的问题。
笔记本维修中心
2016-5-2 15:43
看看板子有没有短路,电压是不是都出来了,在刷BIOS
