华硕X45VD开机掉电维修
海辉科技
2016-3-7 09:23
华硕X45VD开机掉电维修
型号:X45VD REV 3.0
故障:裸板触发0.8A左右瞬间掉电
检修过程:
1:掉电的机器首先测量各大电感电压是否出来,还有电感之后的二级转换电压。经检测除了集显电压没出来其他的电压都已经OK。但是集显电压没出来应该是不会造成掉电的。
2:既然不是电压问题引起,那就是信号部分了,先看看主板CPU是否已经工作,上示波器直接打内存波形,经检测发现波形正常出来,说明主板已经跑马工作。内存不过导致的掉电.
3:这种情况要么是BIOS问题,要么是内存问题。要么就是桥的问题。先刷个BIOS正常开机显示了
gjgfire
2016-3-7 12:50
嗯 不错 学习了,,,
wgjkgd
2016-3-7 12:58
感谢分享经验。现在的机器BIOS问题还真不少,请问楼主,修复之后没有测集电压是多少。修台清华同方无显示的,刷BIOS后有显,但集显电压还是为0,很是不解。
齐齐哈尔
2016-3-7 13:11
感谢分享......
江苏鸿宇
2016-3-7 13:20
wgjkgd 发表于 2016-3-7 12:58
感谢分享经验。现在的机器BIOS问题还真不少,请问楼主,修复之后没有测集电压是多少。修台清华同方无显示的 ...
也许某些机器,需要正式开启集显,才会有吧,比如BIOS中设定集显第一。
海辉科技
2016-3-7 13:40
我没注意测,但是我修一台联想U310不过内存的 没出集显电压 最后修好了 集显电压出来在认出内存后,出来一瞬间就没了,此机是集显的。我也没弄明白是什么
qyf116025
2016-3-7 14:16
学习借鉴了,感谢
欲望三国
2016-3-7 14:18
不出集显的掉电的我碰到好多个是BIOS问题的了
占卜‰
2016-3-7 14:34
现在的机器。。多数都是BIOS问题。。
FZYWFIX
2016-3-7 14:45
学习了 分析的不错
蒙中细雨
2016-3-8 21:54
BISO坏的多 也越来越不好刷 得自己合成
