标题: GA-P55-USB3 vcore有波形无电位经验维修 [打印本页]
作者: lary    时间: 2016-3-7 01:54
觉得这个经验可以发一发。写得比较简单,能看明白的给点分,看不明白了可以问。
陈年了很久的一片板子 GA-P55-USB3  REV:1.0   今天整理箱子发现还有宝藏着呢。
赶紧拿出来测试,发现不开机。
好吧,既然不开机就准备仪器检测什么部位出了故障吧。
主板说有电压信号的对地阻值测一遍,没有发现异常。
上电测主板要开机需要满足的条件。依着开机的顺序测到VCORE的时候发现异常。
vcore用示波器测到有波形正常,测电感接CPU端时电位只有0.4V的样子,正常应该是1.2V呀。
看主板的情况前面维修的人已经把vcore有关的IC都干光光了(就不上图了,拍照比较麻烦)。
咋办呢,只有量测量测主芯片工作所需条件了。(文本中插入图片不会弄)
供电:VCC正常5V有的
EN:正常1.2V有的
VTT_PWRGD:正常1.2V有的
................中间量了很多关于vcore的一些信号都是跟vcore不出来有关的,偷下懒就不一一写了。
芯片接地电阻:DR173   DR174  DR180   DR160  用万用表测得都是图纸上标的一样大。OK的没有问题
芯片18脚  TCOMP信号 正常1.66V有的
13脚 COMP补偿信号测得正常
14脚 FB反馈测得正常
15脚 VDIFF 正常是和反馈一样的电位1.2V  ,可测得只有0.4V  。
我捏个去,问题在这里。
第一个就测DR146  3.24K的电阻,表打到200K的档位测得竟然是OL无穷大。
在测一个DR147  32.4K的电阻,看是不是表的问题呢? 不是的,表是OK的。
功夫不负有心人呐,再把表打到20MΩ档位测得3.24K的电阻偏大到3.3MΩ了。
赶紧在料板拆一个3.24K的电阻换上。
上电测芯片15脚 VDIF电位有高电位1.2V了,再vcore电位,OK了有1.2V了。
好  上U测试开机。
............不会文本中插图,看到零件位置的时候比对下附件图...........
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 14:04
确实是一个不错的帖子,要是看得懂的,照片也不需要就能看明白,我手上也有一个帖子,刚才要发的,网速太慢发不出来,明天去公司再发吧,也是电压偏低,是两个电容引起的
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-13 14:44
图纸能看懂
就是发帖你可以先把图片上传到空间
在发帖时候需要图片时候加进去
这样就很容因获得精华
作者: lary    时间: 2016-3-13 19:45
香奈儿 发表于 2016-3-13 14:44
图纸能看懂
就是发帖你可以先把图片上传到空间
在发帖时候需要图片时候加进去
嗯,之前不知道怎么弄,现在知道了
作者: lary    时间: 2016-3-13 19:47
蓝冰心 发表于 2016-3-13 14:04
确实是一个不错的帖子,要是看得懂的,照片也不需要就能看明白,我手上也有一个帖子,刚才要发的,网速太慢 ...
嗯,等着看你的..
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 23:25
lary 发表于 2016-3-13 19:47
嗯,等着看你的..
恩,今天是发不了了,被网速弄得今天的附件量上传超过上限发不了了,明天去公司发吧  哎
作者: 会员1073170    时间: 2016-3-17 11:35
小白表示看不懂哇
作者: lary    时间: 2016-3-17 11:37
发上去了吗?
作者: brookdavilei    时间: 2016-3-17 11:40
看不懂啊,。。。。。。。
作者: lary    时间: 2016-3-17 11:46
brookdavilei 发表于 2016-3-17 11:40
看不懂啊,。。。。。。。
这个问题就是VCORE要出来的条件都有了,就只有VDIFF这个信号没有电位,DR146电阻偏大,导致FB的反馈过不来。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 10:48
lary 发表于 2016-3-17 11:37
发上去了吗?
恩,发上去了,你看我空间,最近新发了3篇帖子
