标题: 解决联想S400 指示亮,电流到0.03 [打印本页]
作者: 航睿电脑    时间: 2016-3-6 23:08
板号LA-8951
触发电流0.023到0.032,开关指示灯亮的,电压+3v +5valW有电压,
测量没有pm-slp-s3#.pm-slp-s5#
换了个桥也 不出
量COMS电池有电,量R356一边有2.6电压一边0.5V,直接去C439,2边电压正常了
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2016-3-6 23:39
电容漏电了吧
作者: 航睿电脑    时间: 2016-3-7 10:46
╭ァ广州.龙晟ざ 发表于 2016-3-6 23:39
电容漏电了吧
是啊,漏电
作者: 赛博新宇维修    时间: 2016-3-17 09:40
我的问题和你这一样,看来我不用还桥了。
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 10:11
电容漏电
加焊不行吗
加焊是不是不稳定或者没用?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-6 18:32
待机0.01开机到0.02,,开机灯亮,等下就掉下去,可以继续开,谁修到过没有
作者: torpedo    时间: 2016-4-6 20:08
这些小元件真的不好找
作者: 航睿电脑    时间: 2016-4-7 11:52
torpedo 发表于 2016-4-6 20:08
这些小元件真的不好找
多花点心思就好找
作者: 航睿电脑    时间: 2016-4-7 11:54
我看就你没修到过吧
香奈儿 发表于 2016-3-17 10:11
电容漏电
加焊不行吗
加焊是不是不稳定或者没用?
加焊能用多久
作者: 航睿电脑    时间: 2016-4-7 11:55
赛博新宇维修 发表于 2016-3-17 09:40
我的问题和你这一样,看来我不用还桥了。
不要动不动就干桥
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-7 12:12
修机器还是得靠理论 不懂理论 就是瞎修
作者: cxkjjlb    时间: 2016-4-7 12:14
断开测量呢  有的话桥问题吧
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-7 13:41
航睿电脑 发表于 2016-4-7 11:54
我看就你没修到过吧
这个地方没问题,电压正常
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-7 13:43
还有那些情况,会出现这种现象
作者: bjhuawei    时间: 2016-4-19 12:10
南桥除了RTC 还有什么条件啊
作者: qq289323205    时间: 2016-4-26 12:30
感谢楼主,刚才遇到一个同样的问题,直接按照楼主的方法换掉电容直接点亮
