Acer4736ZG开机亮Logo随后掉电 用电池能开机不亮
yongchengkeji
2016-3-6 22:42
今天收到一台acer4736zg 客户说开机一会掉电 我以为是散热管坏了 ,接机上电发现不对发现刚开机就掉电 ,但是单接电池不掉电,但屏幕不亮。和客户说需要拆机检测,发现接电池开机没有Cpu供电,接可调电源亮的时候有,一看是NEC大电容 心想估计问题就在这里啦,拆了半天拆下来了 拆了四个470的电容 焊上开机上电不掉了,接电池开机也能显示了。此次维修没有什么技术含量,也就是维修经验分享一下。
hyy
2016-3-6 23:17
又是这个电容
guixu1741
2016-3-7 00:26
有的蓝屏也是这家伙惹的祸!
ycjxdn
2016-3-7 09:39
这个已经是通病了!
ww123321
2016-3-7 13:56
楼主修好分享一下,我也遇到这个问题
欲望三国
2016-3-7 14:10
分享很重要,看重你的精神
chenhong19
2016-3-13 17:06
不知道我这个是不是同样的问题
supermh
2016-3-13 17:12
一看到这种症状,就在想NEC,
进来一看,果然。。。。。。。。。。。。。。
yongchengkeji
2016-4-7 18:19
今天又碰到一台4736zg 故障是不定时死机,时亮时不亮 以为是NEC在作怪,换330 6个还是不行 ,刷BIOS BGA显卡也不行,BGA南桥也无果,不知道怎么修了。不亮的时候电流0.8-0.9-1.2
jiafu000
2016-4-7 21:18
nec引起的故障真的是各种各样
Xanan
2016-4-7 21:40
大电容真是维修员的福音
从电阻开始
2016-4-7 23:16
这个是通病来的吧
90响马头子
2016-4-7 23:22
NEC通病不必多说看啊,新手应该也会知道了
188559878
2016-4-8 00:02
有谁能给我解释一下 为什么 NEC的电容时间长一点就不稳定的么? 谢谢了
zanzara
2016-4-8 01:29
又是NEC大电容
blucelei
2016-4-8 08:35
昨天修了一个 HP4133S 的笔记本 情况和你一样,NEC 大电容,屡试不爽啊
wgopp520
2016-4-8 08:36
NEC大电容,呵呵,厂家设计也是罪了,碰到就能秒
wangww
2016-4-8 08:49
NEC大电容维修人员的福利
东方至男
2016-4-8 09:16
很好.很强大
维小本
2016-4-8 09:36
前天干了一台 没拆NEC外加了两个330
