标题: 联想V470 无触发 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-6 22:44
标题: 联想V470 无触发
故障:有待机 无触发
电流:0.001
版号:LA470 10250-2
拆开后,发现南桥背面有个小强虫子的尸体,看来被电死了!{:2_41:}其他没有进水或者烧灼痕迹。
对各个电感阻值,正常!注意,3v、5v电感偏低,大概是40欧姆左右,过了一会儿变成500欧姆左右,我还以为是有短路,结果不是,我走弯了{:2_33:}!
一插电源,随便量待机芯片上管的D电压,19V,说明保护隔离过了。发现开关板的第2脚和第3脚有3.3V电压,有跳变(又走弯了),跟待机故障没有关系,直接跳过!
追查待机芯片51123,量3V的电感PL4101没电压,又量5V电感PL4102也是没电压。。
下一步查待机芯片的条件是否满足,看图片!
咦,奇了怪了,条件都满足了,为毛还不出后极3、5V呢?我准备换个51123芯片时,忽然想起来是BIOS,很纠结这个问题,后来找版主“新人求罩”求助,结果他给我一句话。。。{:3_54:}好吧,我服了。 后来找到适合的BIOS,刷完完毕后,一上电,然并卵,还是不出电压,跟BIOS无关!(第三次走弯)
开始陷入思路,看着看3V、5V的后极滤波电容,我的大脑一醒,我上次修过宏碁掉电,都是滤波电容问题,立即找料板的两个330电容,装上去,对地组织,正常,上电 ,久违的后极3、5V电压终于回来了,按开关,电流指示针开始跳。。。跳。。跳。。跳。。跳。。感觉快亮了,赶紧拔了电源,接屏,上电,一触发,电流指示针跳跳跳终于亮屏了。。。
    维修误区:刷BIOS之前,先检查待机芯片条件是否满足,BIOS不是万能的,也不是开机芯片的,所以然并卵。
                    不要以为开关板的3.3V电压,能跳变,这不一定,还是看图纸很重要!
   总结:3、5V滤波电容不良,造成无输出后极电压。
   个人写的不太好,写的有点乱,高手勿喷,新手看看,少走弯!求加分。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-3-6 23:02
求罩 也罩不住了   下次我也问下他
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-7 10:21
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-6 23:02
求罩 也罩不住了   下次我也问下他
=    =这个问题以前和他讲过 他还问
作者: 云涛科技    时间: 2016-3-7 10:23
电容引起的不触发很少见
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-7 10:25
云涛科技 发表于 2016-3-7 10:23
电容引起的不触发很少见
大多数都是纬创产的板子都是这个问题,宏碁机子也是。。
作者: huwei359    时间: 2016-3-7 13:12
有示波器你就不会走这么多弯路了,秒机来的
作者: windows36    时间: 2016-3-7 13:23
示波器用上修这机就快了不过示波器不咋会用啊。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-7 13:47
店里穷,没有示波器。。。靠自己的经验来修。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-7 13:49
店里都没有示波器。。。
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-7 14:13
分享很重要,加分
作者: 王志佳    时间: 2016-3-7 14:16
纬创代工的板子,很多都是滤波电容不行,导致出不来电压的
作者: 梦回路转    时间: 2016-3-7 14:23
额,跟以前的IBM的机器问题差不多,都是芯片工作正常就是不出供电
作者: hanhong1012    时间: 2016-3-7 14:42
飘过  经验也很重要
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-7 15:36
新人求罩要火啊
作者: q707837738    时间: 2016-3-7 15:41
有些机子的问题真的很奇葩,不能用常理来维修
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-7 15:50
楼主修的比较细致,检修思路比较明确
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-7 16:09
笔记本维修888 发表于 2016-3-7 15:50
楼主修的比较细致,检修思路比较明确
谢谢!楼主多次走弯了。。。
作者: 东华隐士    时间: 2016-3-7 16:29
66666666666666
作者: 2206807866    时间: 2016-3-7 16:45
3v  5v   待机一般都不管BIOS事   !
作者: 白纸    时间: 2016-3-7 17:14
    =这个问题以前和他讲过 他还问
作者: gaozhj    时间: 2016-3-7 17:46
谢谢楼主分享
作者: 446964282    时间: 2016-3-7 19:11
楼主 这是3v、5v过压保护了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-7 22:11
446964282 发表于 2016-3-7 19:11
楼主 这是3v、5v过压保护了
是滴。。确实被保护了。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-7 22:12
gaozhj 发表于 2016-3-7 17:46
谢谢楼主分享
灌水。。。。。。
作者: 1035672944    时间: 2016-3-7 22:22
待机芯片开启都来怎么都来怎么会是bios的问题了
作者: 夏莨    时间: 2016-3-7 22:24
4741G都有这个问题啊
作者: 2228225437    时间: 2016-3-7 22:49
这死鱼也太容易捡了,不错哈
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-3-7 23:11
楼主文笔是有些小乱,但也是把事情说清楚了,让看贴的人能理解是最大的成功。话说3V/5V没出当然是要先查芯片条件和输出电感断开后的测量情况,别一上来就刷,,这路子不对
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-8 00:17
这是什么维修套路?震惊!第一次看到有人维修思路比我还白的..偷笑了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-8 09:36
{:3_54:}...........
作者: zjlsly    时间: 2016-3-8 10:08
谢谢楼主分享 学习了
作者: 冯小米    时间: 2016-3-8 10:16
学习了好贴
作者: 1209386317    时间: 2016-3-8 10:28
楼主厉害  不知道小强都是怎么跑到笔记本里边去的 这么小的空间
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-8 10:32
因为XXOO,生孩子!{:3_60:}
作者: 维修死忠    时间: 2016-3-8 10:47
不是啊!就是生动了点。
作者: jiangzupin    时间: 2020-1-3 09:06
感觉是待机电压那里 的问题
作者: zhoumw    时间: 2020-1-3 09:36
纬创代工的板子,很多都是滤波电容不行
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-1-3 15:32
学习一下,经验
作者: 电脑农民    时间: 2020-1-3 16:27
3.5V电容坏的特别多遇到过很多了。。。
作者: xhiaxhia123    时间: 2020-1-3 20:24
好奇 換掉的電容 對地阻植有異常嗎?
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-5 13:05
给愿意分享经验的人加分!
