标题: 秒杀dell 1440不跑码问题 疑似通病 [打印本页]
作者: daijikai    时间: 2016-3-6 22:38
快下班时一同行拿来的dell1440  说给看看:开机电流0.9A。。插不插内存都一样。客户着急!!本以为是北桥呢。。就告诉同行说下班之前能搞定 。。。拿过一看 :我去 intel的,感觉不会那么简单了。拆看一看果然 北桥不是爱坏的地那种,,拿示波器打内存排阻,没有动静。接着又查了下各电感电压,内存 cpu 显卡 电压一个不少。。。。。难道是bios?时间紧迫,果断刷了,涛声依旧!看来下班搞定的豪言要不能实现哦。正惆怅呢,突然想到曾经修到过一个hp的本本和这情况一样额。南桥是ibm ,爱坏!!赶紧看看这本的,也是ibm!!!可以换掉试试。。就跟同行那哥们说了一下情况,同意!!说换就换,终于再商场保安催了好几遍之后搞定。赶紧上电,果然就亮机了//
本本型号
亮机图
                       换掉的南桥
不知道同行有没有修到这种情况,我在hp本本上修到ibm桥坏过。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-6 22:46
支持楼主,我跟你一样修过这个故障机子,都是南桥IBM惹的锅。。。
作者: hyy    时间: 2016-3-6 23:16
这个还没有遇到过呢
作者: wangxiaoning    时间: 2016-3-6 23:51
同意楼主所说的,确实修过几台DELL 1440的机器都是IBM南桥坏,有些死机,断电的都是南桥的问题。
作者: guixu1741    时间: 2016-3-6 23:59
没有遇到过,多谢楼主分享了哈!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-3-7 20:37
感觉像是三板斧修机器
作者: mosguan    时间: 2016-3-21 15:53
HBM也会是这样吗
作者: 魏青双    时间: 2016-3-21 16:03
对于这样的帖子我只有一句话!
必须收藏待验证!呵呵
作者: 博源    时间: 2016-3-21 16:16
没遇到过这样的现象,但是显卡问题冒失也会不跑码
作者: guangwu88888    时间: 2016-3-21 16:26
IBM南桥天天坏
作者: aswq3211    时间: 2016-3-21 17:00
感谢分享,这个南桥坏的是比较少的,
作者: 会员822562    时间: 2016-3-21 17:02
IBM的问题是比较多
作者: xyoffice    时间: 2016-4-2 16:44
我的 开机不亮  但键盘大小写灯都能开关  关机也正常  不知道会不会是南桥的问题
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-2 17:02
表示这个桥坏的不多,这个机显卡坏的多
作者: 1114976710    时间: 2016-4-2 17:42
有可能,我也见过的。
作者: 张贵平    时间: 2016-4-12 15:37
我的是开机有滴滴的两声报警,没有显示,外接也没有,键盘可以重启,不知道什么问题,还在找中。。。
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-13 14:47
CPURST也有了?硬启动都完成了换南桥好的?为什么这种帖子会在示波器板块。。我以为是抓波形得到的结果呢
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-4-18 15:44
我这台屏幕闪。加焊显卡不亮了,郁闷
我这台屏幕闪。加焊显卡不亮了,郁闷
作者: y583078522    时间: 2016-4-18 15:50
没有遇到过 加焊过北桥
