标题: GA-H55M-D2H CPU供电偏低! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-3-6 20:55
版号:GA-H55M-D2H
故障  不跑码  CPU供电  不正常    0.56V左右   正常1V以上  !
既然有电压  说明PWM工作了   电压  不正常   查反馈     查了半天  好像都正常  ! 过程省略
发现CPU附近有一个IT8275E  的芯片    控制着VID   还通过DRN4 上拉PWM
一看是822   抱着试一试的态度  换了一个   结果电压出来了   亮机了!
GA-H55M-D2H r131.pdf
1.68 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 520hjl    时间: 2016-3-11 21:27
这个822就是坏家伙来的
作者: brookdavilei    时间: 2016-3-11 22:38
实际上时IT8275E的问题
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-11 23:06
看来这个就是个通病
作者: 维修公司    时间: 2016-3-31 23:36
华硕的老问题了,822爱出问题
作者: 丁凌    时间: 2016-4-2 15:54
谢谢分享,学习中
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 16:22
822电阻 ?不是排阻。。
作者: 2206807866    时间: 2016-4-2 17:01
风神一笑 发表于 2016-4-2 16:22
822电阻 ?不是排阻。。
排阻     不是电阻  吗?
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 17:02
2206807866 发表于 2016-4-2 17:01
排阻     不是电阻  吗?
我说的意思你没明白过来 跟你月饼老师再学习下
作者: 2206807866    时间: 2016-4-2 17:11
我都不知道  你说什么 又怎么知道  学习什么!
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-2 22:04
看来这822是毛病多多啊,不过不是华硕的还是真不太常见!
作者: xzcydn    时间: 2016-4-3 08:37
学习了,谢谢分享,就是电源管理芯片方波没出来是吧
