标题: LC-42HC56指示红亮不开机 [打印本页]
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-3-6 20:42
     厦华 LC-42HC56 主板569HC1801B 屏V420H1-L15,不开机红灯亮,按开键不开机,打开机,测量待机电压正常,好多地方都有电压,可能是CPU没发出开机指令,用示波器测试了BIOS各个引脚,发现有两个引脚有波形,波形不是持续的,过一会有一串,从新写上程序开机正常工作。
