标题: 长城电源不开机一例 [打印本页]
作者: 竹吟    时间: 2009-2-23 20:04
标题: 长城电源不开机一例
以前修电脑回收坏长城电源一块.故障现象为:不接主板尚可供电,一旦接上主板则不能开机,嗒嗒响.
根据以前看过资料及经验,像是供电滤波电容漏电或者快恢复二极管击穿.
打开以后反复测量电容10V1000UF电容并没有漏电,下掉二极管测量也没有击穿.一时陷入困境.比较与其它的的二极测差异后,还是认为有一个二极管击穿.遂将二极用吸锡器脱开.能开机.测量各路输出.发现没有3.3V电压输出.于是跑电路,发现电路也比较简单.就是二极管,电感,滤波电容.换滤波电容后,也没有能正常开机.死马权当活马医.换快恢复二极管再试.OK,能正常开机了!看来是3.3V热击穿了!
