标题: iPhone6 Plus 换硬盘一直正在等待 无法进入进度条界面 [打印本页]
作者: ID是虾米    时间: 2016-3-6 18:55
换了好多块硬盘了。还是不行。是不是CPU爆了?求大神支招!
作者: qsmy100    时间: 2016-3-6 20:58
硬盘资料都对吗 亲?
作者: ID是虾米    时间: 2016-3-6 21:24
qsmy100 发表于 2016-3-6 20:58
硬盘资料都对吗 亲?
资料都对、就是不进刷机模式。
作者: shiwei10086    时间: 2016-3-7 16:16
换个尾插试一下,
作者: A·惠·A    时间: 2016-3-7 22:15
{:4_81:}{:4_81:}
作者: ryansloan09    时间: 2016-3-11 10:48
拔线看报什么。一直等待拔线看是否是报9,如果是一般是硬盘,装之前再检查下底盘的阻值是否正常
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-3-11 12:49
硬盘损坏或没装好会出黑苹果没进度条,要是没出黑苹果,重做上盖了吧
作者: ID是虾米    时间: 2016-3-11 21:46
是的我已经把上盖撬了。坐等淘宝上盖植锡网到货就开始装了。
作者: ID是虾米    时间: 2016-3-11 21:47
阻值正常、我已经把CPU上盖取下来了。还没装回去
作者: 漠北之狼    时间: 2016-3-11 22:12
都是牛人 我都不敢翘盖子
作者: 天天向商    时间: 2016-3-11 22:39
楼主怎么样了
作者: ID是虾米    时间: 2016-3-12 13:30
天天向商 发表于 2016-3-11 22:39
楼主怎么样了
植锡网还没到货
作者: redfish133    时间: 2016-3-12 13:46
换硬盘还是挺危险的
作者: 15555234    时间: 2016-3-12 16:15
NI  ni你焊接不好。。。。
