标题: 创维液晶电视42L02RF橙色灯亮不开机故障维修一例 [打印本页]
作者: huihong88    时间: 2016-3-6 18:40
该机故障:橙色灯亮,不开机。用户介绍有时偶尔可以开机但是时间不长,又停机。
检查5V,12V,24V正常,无声音,背光灯不亮!仔细检查电源板和主板,没有发现明显虚焊的地方。但是一开机橙色灯亮,蓝灯没亮,不应该有12V,和24V输出。很明显主板程序有问题。加上先前用户说有时还是能开机的,应该有接触不良的地方。先前找个没有发现问题所在!打算买主板更换。此机是一好朋友的,查看该板并不便宜。于是在本论坛搜索,但是无该机型的维修案例!幸好在其他论坛搜索到了同一机型维修案例 该案例介绍是 R252的一电阻接触不良。于是在该机主板上开开始找该电阻,找了好长时间没有找到 板上还有一屏蔽罩,把其拆开,还是没有发现该电阻!发现LVDS接头地方有用胶粘过,用酒精软化粘胶,清理,千呼万唤该电阻终于路面了。补焊该100欧的贴片电阻,试机:终于开机了。开机关机反复试了几次没问题。看来这故障是该机型的通病!在此谢谢提供该维修案例的朋友。同时希望此案例会帮助更多的维修朋友。
由于该电阻接触不良导致25B64数据改变混乱,造成不开机现象,以前遇到类似故障换板完事。由于改板较贵,所以才搜索维修,竟有很大的收获。一个减轻用户的负担,再在一个同时也提高自己的技能。希望大家多读多看会有收获的。
作者: 百度Hbimt    时间: 2021-12-3 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
