这个电视可谓是修理时间最长久的电视, 还是年前28转修过来的。由于缺乏资料,元件级维修确实比较困难。当时议价为:橙黑棕修好,后来感到此故障无穷下手,不好判断是电源板还是高压板有问题。所以有一种想放弃不修念头,迟迟没有去仔细研究。始终找不到背光驱动不启动的原因。就在前天,客户又打来电话,要求我尽力修好,我又要求加价,最终加到黄绿棕。看在钱的动力上,我昨天搞了一整天,最终把这电视修好了。 故障现象: 开机有声无光,黑屏。用手电照着屏幕能看到光栅,背光高压板没工作了。此机二合一电源板型号是:BN44-00438A,上网下载这个型号的电路图根本就是不一样的电路!背光控制与驱动块SEM2106电路,那图纸压根就没有!后来找到了:BN44-00439A这个电路图纸,背光驱动电路基本一样,电路元件的标号都对上了,但电源部位结构不同。所以就参考了这个图纸进行检测修理了。 背光始终不亮,[color=rgb(68, 68, 68) !important]液晶屏始终为黑屏幕,会修电视的都知道是背光板电路故障。目标查找主要是背光灯板的工作条件及背光灯板的电路。 一:供电情况,开机检测驱动块电路SEM2106的VDD电压(14脚)为13V及点灯控制电压5.3V(16脚,修好了实测4V),还有PFC电压380V。这些基本正常。 二:测量SEM2106的24脚亮度调整电压(修好实测为4V)及1脚的基准电压(修好实测为5V)都为0V。说明此电路是保护了! 三:SEM2106的10脚是对地短路去保护法,此法用到这里没用了,灯管如果出问题可能有用。 基于以上分析,一开始尽力的查找此IC:SEM2106周围的有关元件及转换电路,每个元件都地毯似的检测了,连SEM2106也代换过了,始终都没有结果了。维修一时陷入了困境! 后来翻阅了《家电维修》2014年的2、3期41页上的《BN44-00260二合一板原理与分析》一书,从中了解到背光不启动保护了,与后面的高压板电路不正常 也有牵连的。(修此板的朋友碰到困难,不妨也去看一下,那原理讲的比较透彻,这里我就不说了)于是又拆开高压板上的铁盒,对高压板进行检测:高压板上标注的LD13V,VCC13V,CNT-PRT13V都正常,唯有OVP(过压保护端,修好实测为0.4V)为0V,这个肯定不正常。看高压板上只有一块10358运算块了,会不会是这个坏了?果断把此块拆了,换了一个新的LM358上去,再开机试机,竞然看到电视背光亮了起来!这心情啊,无法表示出那种喜悦!真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村了。 谢谢观赏!为了以后大家方便,特发上这份电路图纸,仅供背光驱动电路参考。 |
