查看: 4378|回复: 26
凭经验修复V星H55不过内存案例
发表于 2016-3-6 17:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天下午收到一块H55V星主板看看板上面的零件,做工慎是精湛, 一下子就挑起了我的维修欲望,看看这块板故障究竟是什么鬼,上个cpu能跑马,但跑不过内存(排除接触不良),故障表现为上不上内存都会报警!
那就先测量内存工作条件一测发现好像有死鱼捡当时我我心里乐开了花!
120pin  240pin 负载供电0.75v 正常
236pinvddspd供电3.3v正常
118pin 238pin 系统管理总线240pin正常,但是118pin电压飘忽不定1.9——2.3之间跳变,
于是就尝试跑线发现主板走的是内层,跑不出来,论坛也很少案例,更别说是图纸
之后观察了一下,发现118pin连接着像华硕内存管理超频的那个小玩意(小八角IC),而且连接着四个,
十有八九是这个东西,就把他们全拆了 ,之后就显示了, ,直到今天早上又碰到了V星am3的主板也是这个毛病什么型号没拍,也是在cpu电源管理芯片旁边拆掉就好!
这个故障我这里目前在华硕h61板上遇到得多,V星从来没遇到过发个帖纪念一下
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huahui636 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-6 18:31:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样也可以,什么原理,恭喜楼主。
发表于 2016-3-6 22:29:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
徐总强大呀。点位图最珍贵的。
发表于 2016-3-8 09:32:50 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
V星通病了
发表于 2016-3-9 22:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。。。。。。
发表于 2016-3-10 00:14:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你怎么 发这边来了
布吉岛啊……都没人看帖6布吉岛啊……奇怪了呵呵  详情 回复 发表于 2016-3-10 23:31
发表于 2016-3-10 21:43:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了,,我是新手
发表于 2016-3-10 23:31:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
青杏煮酒 发表于 2016-3-10 00:14
你怎么 发这边来了
发表于 2016-3-11 10:54:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样也可以,什么原理,恭喜楼主。
发表于 2016-3-12 13:47:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验维修啊!还原理,电压不稳定,为超频芯片引起电压不稳定,拆了后,你再量内存供电,就稳定了!
发表于 2016-3-12 15:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都可以,拆掉也能用吗
当然可以用啦,而且不影响正常使用  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:19
发表于 2016-3-12 16:17:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的可以都拆吗,拿下次我试试
可以的,拆了不影响正常使用  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:15
发表于 2016-3-13 17:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小八脚是V星的通病吧?  上次遇到块不过键盘的拆了就好
不同,你那个是档键盘,我这个是档内存,你那个拆掉了还要补件,或者将供电处直接相连  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:17
发表于 2016-3-28 16:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是经验丰富啊,小小白学习了。看来有些设计难道是画蛇添足。
也不能说经验丰富,我也是找了老半天才找出这四个八条腿小东西,只是跟大家分享下,这样才能进步得更快  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:19
不能说是画蛇添足吧,也许有人要软超频内存频率什么的有用,  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:16
发表于 2016-3-28 16:15:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赵鹏亮 发表于 2016-3-12 16:17
真的可以都拆吗,拿下次我试试
可以的,拆了不影响正常使用
发表于 2016-3-28 16:16:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵!楼主说的太对了,应该还是少数人会用到这个吧,稳定才是最好的。修好了可以出手到没有超频需求客户手里,又有点小收入  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:30
发表于 2016-3-28 16:17:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-28 16:19:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-28 16:19:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
elecfun 发表于 2016-3-12 15:12
这都可以,拆掉也能用吗
当然可以用啦,而且不影响正常使用
发表于 2016-3-28 16:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,各取所需圆满收工  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:00
