查看: 4563|回复: 20
[主板维修]
技嘉H61M-S1三下五除快修
发表于 2016-3-6 17:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近陆陆续续接到了许多H61系列的板,慢慢的也琢磨出了套路,满满都是套路。今天客户拿来一张H61M-S1,外观新新,发现还在保修期,本想叫他拿去保修算了。但是也得先应付一下,于是就插上电源上电
拔掉内存,插上喇叭,毕竟没有PCI可以用检测卡,通电,静静无报警,开始测量供电
内存    1.5V正常
桥供电 2.4V不正常
总线    1.05正常
CPU    1.1V正常
问题就锁定在桥供电了,其实之前已经见识了许多H61的板桥供电过高或拉低,特别是技嘉的H61 B75都有这方面的问题,既然是常见问题,那就搞!管他什么保修。测量相连到LM324运算放大器的1脚,测量其3脚同为2.4V,连接着2个电阻和一个贴片电容
电阻另一端2.5V进来,直接用电阻分压计算器算得可用1K加2,7K的电阻得出1.8V,替换之,亮机钱收入囊中,客户现场拿走没照
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 2
汤永政 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-14 20:22:18 | 只看该作者 �
捡啦多少钱,西安这边修个板子30元,捅个下水通道还要50元上门。
不管通不通。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-6 18:17:54 | 只看该作者 �
{:3_47:}桥供电明显得偏高
还有你最好把图片穿上来
你这样很容易被其他会员说几句
发表于 2016-3-6 18:58:58 | 只看该作者 �
是反馈电阻的问题吗?
发表于 2016-3-6 18:59:15 | 只看该作者 �
是反馈电阻的问题吗?
发表于 2016-3-6 22:12:22 | 只看该作者 �
1.8v不是vccpl锁相电压吗
发表于 2016-3-6 23:07:47 | 只看该作者 �
这个电阻一般摘下来再焊一下就好,我碰到很多个
最好是换,可能是热不稳定造成的  详情 回复 发表于 2016-3-7 08:48
发表于 2016-3-6 23:23:30 | 只看该作者 �
最好放上图片讲解故障
发表于 2016-3-7 08:48:49 | 只看该作者 �
最好是换,可能是热不稳定造成的
发表于 2016-3-7 13:59:16 | 只看该作者 �
看不懂楼主换的到底是什么
发表于 2016-3-7 15:30:22 | 只看该作者 �
好快!三下五除二,这钱赚的没的说
发表于 2016-3-7 16:27:49 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!
发表于 2016-3-8 14:27:04 | 只看该作者 �
这种问题都是要查反馈电阻!
发表于 2016-3-9 15:11:36 | 只看该作者 �
够快的了啊!
发表于 2016-3-9 15:39:59 | 只看该作者 �
主板最近没怎么修 新班子桥供电一般是1.5左右吧
发表于 2016-3-9 21:15:44 | 只看该作者 �
学徒,拜师学艺来了,手下留情,多多请教!
发表于 2016-3-9 22:14:16 | 只看该作者 �
没图没有分的。
发表于 2016-3-9 23:27:47 | 只看该作者 �
看样子,是反馋电阻的问题。
发表于 2016-3-11 22:27:10 | 只看该作者 �
是反馈电阻的问题吧
发表于 2016-3-12 21:54:23 | 只看该作者 �
桥供电是1。05V  1.8V是锁相供电 好像是给CPU的
发表于 2016-3-13 10:41:38 | 只看该作者 �
学习中,看看
