标题: 戴尔笔记本不充电求助 [打印本页]
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-6 17:13
标题: 戴尔笔记本不充电求助
戴尔笔记本不充电,下图芯片第三脚FSTCHG是EC控制,刚插适配器时充几秒就不充,FSTCHG由高变成低,用的是新电池原装适配器,请问EC发出FSTCHG高电平需要什么条件,
适配器DOCK_PSID信号,是通过一个上啦电阻3.3V到EC此电路未发现异常
电池接口(电池适配器都接)3脚2.5V   4脚0V    5脚2V   6  7脚都是5V
保护隔离,充电芯片PWM电路这块也是正常的,EC,充电芯片当然换过,BIOS也刷过
la-6132p_r10_20110701_dell.pdf
1.29 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hekl2005    时间: 2016-3-6 17:21
电池的SM总线跟EC之间的线路是有没有问题,不一定有3,3V就是正常的
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-6 17:23
谢谢   电池系统管理总线跟EC之间是没有断的
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-3-6 17:27
不充电不好修,还有风险
作者: hekl2005    时间: 2016-3-6 17:29
上下管,滤波电容都要换
作者: henry576    时间: 2016-3-6 17:31
充电不好修
作者: hyy    时间: 2016-3-6 21:47
电池换一个试试
作者: `小K    时间: 2016-3-6 21:52
你这大多是电池问题,你换电池看看
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-6 22:13
`小K 发表于 2016-3-6 21:52
你这大多是电池问题,你换电池看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-6 22:33
第3脚是充电开启信号    当EC通过系统管理总线  检测到电池电量低的时候  发出这个信号     像你说的  充几秒就不充了  证明  EC正常 了一下   然后因为什么原因 又停止了   EC换过了  BIOS刷过了  那就看看充电上下管和后面的电容吧
作者: `小K    时间: 2016-3-6 22:39
蓝天5734 发表于 2016-3-6 22:13
你确定了电池没问题了吧。一周前也修到充一下的,新电池还是坏的,最后来了一样的机子换上电池就行了。
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-8 11:52
又换了个新电池还是一样,偶尔能一直充,基本都是充一会就停,上下管也换了,有没有高手
作者: 月饼    时间: 2016-3-8 12:35
1、单用适配器进系统是否报错
2、单用电池进系统是否报错,电量显示是否准确,多观察下
3、检查下充电电流检测和适配器电流检测部分
作者: chunchubai    时间: 2016-3-8 13:25
这样的疑难杂症只能帮楼主呐喊一下了
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-8 19:13
看不到彩虹觉不死心,已经修复,用戴尔原装适配器依旧报错,是电源头坏了,换了就好,原因就是适配器中间针与EC之间通信断了,多谢饼哥指导
作者: 178127042    时间: 2016-3-8 19:21
示波器打打波波啊
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-8 19:22
电源头坏了,电源插进去电源头灯会亮吗
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-8 20:13
戴尔的没有灯吧
作者: 明年的明年    时间: 2016-3-8 20:31
还真是疑难杂症啊。
作者: 小汇    时间: 2016-3-8 20:35
是不是检测到过流保护了
作者: 蓝天5734    时间: 2016-3-8 21:52
小汇 发表于 2016-3-8 20:35
是不是检测到过流保护了
这是一条单线串行总线,连接到EC,EC通过这条线可以正常识别适配器参数
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-8 21:54
我勒个去,都是坏电源头惹的锅!我还么见过里。。
