标题: ASUS P5V-X SE点不亮一小修 [打印本页]
作者: lan.xi.    时间: 2016-3-6 17:12
今天不是太忙,找了一个主板ASUS P5V-X SE,
故障是能上电但点不亮。按步就班吧
1、观测主板没有问题;
2、测各供电的对地阻值也正常;
上电测各种供电,来就发现内存没有电压,测插槽的REF脚0.2v,明显不正常,主供电脚0.3v也不正常,测控制内存那个apw7120,如图示:(这里的发图有点搞不明白)
5脚VCC有12V,1脚BOOT也有12V,就是没有输出电压(UGATE和LGATE为零),只有换个。就好了。
作者: lan.xi.    时间: 2016-3-6 17:14
这个编辑没有WPS好用(论谈这个用得少),排版不好看,
作者: yshysh333    时间: 2016-3-8 09:35
控制芯片坏
作者: lan.xi.    时间: 2016-3-8 09:44
yshysh333 发表于 2016-3-8 09:35
控制芯片坏
3Q,谢谢大师指点
作者: 1367    时间: 2016-3-9 10:19
跟我那个一样   秒杀
