标题: 不逛论坛的结果,走弯路 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 16:59
标题: 不逛论坛的结果,走弯路
今天修了两台笔记本,其中一台Compal 511,让我走了弯路,看看电流0.8几,跳来挑去的,果断拆机,那个堵啊。先查查有啥通病没,迅维搜索COMPAL 511,可怜啊,没有,然后就走了不少弯路了。加焊显卡,有红胶的,加焊后,上电0.155,哎,咋回事呢?小郁闷。怀疑是红胶没除干净,取了显卡,重植吧,重植上上后,还是如此。我想论坛也没有compal 511,然后输入版号查查,有不少刷BIOS的,我想或许是BIOS问题,我连查都没有,下载后,刷完,涛声依旧。量量电压,发现显卡电压没出,cpu也没出。加焊CPU供电芯片和显卡供电芯片吧,由于找不到图纸,也没法查。涛声依旧。然后好无奈,又在论坛上搜HP 511,哇塞,原来好奇怪的通病,这个机器只要加焊显卡,上电一次,显卡供电芯片必挂。找了个料板,拆个芯片上去,电流还是0.8几,我那个郁闷啊,感觉此0.8非彼0.8,我又把备份的BIOS刷回来了,亮机了。修复此机,曲折历险啊。写的虽然简单,其实花费了我四个多小时。求加分,各位大师们。(补充一下,具体开始搜的啥,后来搜的啥,上边描述的估计有误,记不清了,反正就是第一次没搜到走弯路了。)
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 17:04
芯片没坏吧  改下就可以了
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-6 17:07
这个  楼主描述的稍微有点混乱啊!
作者: 王志佳    时间: 2016-3-6 17:09
还真不遇到过这种情况,一般都是干完就好
作者: scq330    时间: 2016-3-6 17:09
到最后我也看不明白楼主的机器是怎么修好的...
作者: 896760317    时间: 2016-3-6 17:13
哪有干完显卡 通电PWM就坏的     除了是焊工不到位没有别的可能
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 17:15
干完显卡,供电芯片挂了,奇怪啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 17:16
llxxx 发表于 2016-3-6 17:04
芯片没坏吧  改下就可以了
怎么改啊,找芯片好辛苦
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 17:21
遇到类似的 改芯片开启就可以了 电阻移个位置  我没看图不知是不是一样的设计
作者: hekl2005    时间: 2016-3-6 17:21
确实有这样的情况了,有时间还是上论坛看看,有时能秒的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 17:23
我的意思是开始输的compal 511,没找到啥东西,后来输入hp 511找到问题了,中间走了弯路,要不然一下子搞定了。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 17:26
电阻移位后,还能开启吗?搞不懂大哥你说的意思啊?太高深了
作者: 本本硬件    时间: 2016-3-6 17:26
51511 容易挂
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-6 17:40
这问题是挺奇怪,不过楼主还是挺聪明的嘛,哈哈
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 17:57
我把COMPAQ 511,当成COMPAL 511了,怪不得搜不到东西了。
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-6 18:01
原来还是BIOS问题,
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-6 18:20
dlq11291008 发表于 2016-3-6 18:01
原来还是BIOS问题,
不是BIOS问题,是我刷了坏的bios,又刷回来好的。BIOS问题就是弯路之一。真正的问题还是芯片坏了。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-6 19:24
我上次修一台也是那样,
作者: 376446567    时间: 2016-3-6 19:26
焊下显卡挂供电芯片,我真有点晕了
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-6 19:33
好险,此板被拯救回来了。
作者: a53541255    时间: 2016-3-6 19:54
我也完全没看懂LZ的机器是如何好的啊-。-!
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-6 20:34
本本硬件 发表于 2016-3-6 17:26
51511 容易挂
高手所见略同!
作者: 天意wx    时间: 2016-3-6 21:05
TPS51511 比较爱出问题的芯片(在这个机器上 )
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-7 08:40
差点搞不懂了
作者: wangleilei    时间: 2016-3-7 09:45
这个51511加焊显卡是比较容易挂,但是也不是必挂
作者: laiguod    时间: 2016-3-7 10:34
你这台机,还会回来的,这款机,有好几个通病,你论坛搜一下,有一个是内存PWM  还有个是显卡的PWM带一个线性电压的。还有两个滤治电容,
作者: ww123321    时间: 2016-3-7 11:30
我有个习惯,维修之前先看看论坛
作者: ct4251809    时间: 2016-3-7 11:48
楼主,说的是显卡后,再刷回BIOS就OK了是吗?
作者: syejings    时间: 2016-3-7 12:21
我一般通病的机子都自己搞定。搞不定的。没思绪的都来逛逛。有惊喜的。
作者: llxxx    时间: 2016-3-7 12:22
开启不是有2路吗
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-7 12:22
这问题也是奇怪,我也碰到好多个这种的
作者: 我为本本狂    时间: 2016-3-7 12:24
还有这样的毛病?真没遇到过,下次遇到一定要小心了
作者: llxxx    时间: 2016-3-7 12:24
上面电阻移到下面就可以了
作者: hk945a    时间: 2016-3-7 12:32
芯片坏,看来
作者: lzeser    时间: 2016-3-7 12:39
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-7 15:09
llxxx 发表于 2016-3-7 12:24
上面电阻移到下面就可以了
噢,原来如此啊,高手高手
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-7 15:14
换显卡后,刷了bios(多余的弯路),换芯片后,又刷回来bios.
作者: 月饼    时间: 2016-3-7 15:14
修好了。给论坛分5%提成。你可愿意?
作者: `小K    时间: 2016-3-7 15:17
这是什么通病,加焊显卡后上电一次,显卡供电芯片必挂??好奇怪
作者: xiaocao1021    时间: 2016-3-7 15:21
51511    修过 吗的 上次加焊显卡 也是这玩意烫手了  奶奶个熊
作者: llxxx    时间: 2016-3-7 16:14
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-7 15:09
噢,原来如此啊,高手高手
哪有   只是以前修过两台
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-7 16:23
llxxx 发表于 2016-3-7 16:14
哪有   只是以前修过两台
我没有找到图纸现在,哈哈
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-7 16:25
月饼都给我加分了,谢谢月饼老板
作者: pdf14789    时间: 2016-3-7 16:30
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-6 17:16
怎么改啊,找芯片好辛苦
动个电阻就好
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-7 16:36
我发的这个贴,有人说看不明白,我觉得原因是我描述不当,简短的描述应该是这样子。我开始电流0.8,加焊后0.15,我刷了bios,电流还是0.15,我查了论坛,换了芯片电流又变回来了0.8,但还是不亮,我又刷回来bios,亮了。这样描述估计那些不明白的应该明白了。当然中间还弄其他的,由于不重要没说。换芯片好了,刷BIOS是插曲。
pdf14789 发表于 2016-3-7 16:30
动个电阻就好
下次知道了,还是这回事,哎,
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-7 16:37
..这机器就这么几个通病。。
作者: 白纸    时间: 2016-3-7 16:45
芯片没坏吧  改下就可以了
作者: 白纸    时间: 2016-3-7 16:46
温度高 烤坏了
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2016-3-7 16:56
HP511  的511芯片好像也爱坏
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-8 08:32
月饼 发表于 2016-3-7 15:14
修好了。给论坛分5%提成。你可愿意?
我已经给你培训处介绍了两三个学员了
作者: 维小本    时间: 2016-3-8 08:52
还真没遇到过   一般都是干完显卡就好
作者: 月饼    时间: 2016-3-8 08:57
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-8 08:32
我已经给你培训处介绍了两三个学员了
从你的名字可以看出。感谢~~
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-8 10:00
论坛强大呀。。
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-8 10:54
这个机器这个问题是通病!
