标题: 求判断显卡坏的维修思路???? [打印本页]
作者: hongqidn    时间: 2016-3-6 16:55
标题: 求判断显卡坏的维修思路????
接修一台SL410独显笔记本,客户描述用的时候突然黑屏,再次开机不亮了,风扇一直不停地转,开机测电流0.87左右,测所有供电均正常,刷BIOS情况一样,估计显卡坏了,但不知道如何判断,求解各位大师,指点学习学习!!!!!
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 17:01
加焊下看看
作者: q450779868    时间: 2016-3-6 17:01
你得先判断内存过了没?不查内存电流多少?
作者: hongqidn    时间: 2016-3-6 17:20
插与不插内存电流都一样
作者: 千金方    时间: 2016-3-6 19:07
这个机子不是显卡坏,另有地方,千万不能搞显卡
作者: c328131912    时间: 2016-3-6 19:56
按楼主所说显卡的确没坏 内存都还没过
作者: shazhudao    时间: 2016-3-6 19:59
换个屏幕试试
作者: rxpc888    时间: 2016-3-6 23:58
加焊!客户的话只能作为参考!
作者: hongqidn    时间: 2016-3-7 15:21
今天死马当活马医,换了个显卡芯片,开机电流跳变到1.4,外接显屏,亮机了,OK
