标题: 戴尔N4110电流0.45又跑0.06维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-6 16:25
今天接到这个垃圾戴尔
说他垃圾因为0.45电流通病,换掉PG5脚
亮了进了一次系统 关机再看又成0.06.。。。。
型号DAV02AMB8F1 REV F
正反面
一开始客户说开不起
拆掉电池用自己得电流表测试
发现电流上0.45
马上脑子里出现上次修得通病0.45是南桥PG信号芯片空焊
拆下来看还真是。。。。芯片都松动了
加焊上去测量1脚电阻是否坏掉。
测量发现电阻也坏了,赶紧找图纸
是100K得,料板找个100K电阻上去
装起来测试亮机,以为好了{:3_51:}
进系统就要把键盘装上去时候,
关机再开 发现电流成0.06了。。。
我真得是火冒三丈啊。。。{:3_63:}
这什么情况。。
{:3_46:}
又开始拆下来
看看是不是自己没焊好 或者电阻又坏了
电阻 芯片测量一便没坏
又跑去测量开机电路,却没问题
{:3_65:}
麻烦啊。
正想扔掉时候突然想起会不会BIOS问题
又上论坛跟其他版主借下BIOS来刷
刷刷刷刷···········{:3_55:}
刷了将近7个BIOS还是一样。看来不是BIOS问题
装南桥BIOS得时候突然看到+1.8V得那边电容电阻腐蚀。。。。
6脚芯片跟PR11电阻还有个电容,。。
PR11 PQ112上拉电阻发现腐蚀
看图纸是100K得 干脆直接换掉
1.8V高电频得。换掉上拉电阻立马出来
电容直接拆掉 不要了
{:3_67:}
看来问题就出现这里了
上电测试 上拉电阻12.99V看来一切正常
1.8也出来了
装机时候客户也回来了
本想开机测试
客户却很急 开机起来
客户直接拿走了,我连亮得机子都没拍到。。。
{:3_67:}{:3_67:}{:3_67:}{:3_67:}
就那+1.8V高电平搞得鬼
要是不注意看那还真得头大了啊
{:3_47:}
修好机子,后来图纸那里问题 直接叫店里三个徒弟
自己研究,姐姐我就离开去服装店聊天去了
哈哈哈哈······
{:3_53:}
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-3-6 16:41
接电脑我修到个南桥坏的
作者: dlq11291008    时间: 2016-3-6 16:44
理论很扎实
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-6 17:04
神姐的图果真是高清无码,下次再扣我分叫句容打你PP..。。
作者: 王志佳    时间: 2016-3-6 17:13
这个板,PCH坏的也很多
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-3-6 17:14
接电脑我修到个南桥坏的
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-6 18:01
dlq11291008 发表于 2016-3-6 16:44
理论很扎实
{:3_63:}都不会修了 还理论 没你们实地学员厉害啊
作者: dzy84    时间: 2016-3-7 07:53
。。有图纸,又有理论就是不一样啊。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-3-7 09:32
这个1.8V是显卡供电?刚开始没有怎么能亮机呢
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-7 09:52
一开始可能是腐蚀地方没有明显的漏电。开机进系统关机就成0.06得。{:3_55:}
作者: laiguod    时间: 2016-3-7 10:04
又是用眼睛看好的机器,
作者: ct4251809    时间: 2016-3-7 14:06
神姐真厉害啊,加分支持!
作者: 聚水成冰    时间: 2016-3-7 14:12
神姐果然厉害,跟着美女学习也是一件幸福的事啊,好羡慕你徒弟啊
作者: 路少华88    时间: 2016-3-12 16:26
学习中,收藏了
作者: 初中初学    时间: 2016-3-14 16:45
芯片虚焊是通病,刚修好一个
