标题: 求POS机D425P 2COM电路图及并口问题 [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2016-3-6 16:15
此主板是用于超市前台收银的,主要连接弹钱箱模块!排除法后最终确定是主板并口有问题,特求图纸一份!付重金!
经过仔细检测并与能用的主板对比,没发现不同点!1到10脚对地值为769左右(正常板也是如此)11至13脚是713左右(正常板也如此)14‘16’17脚也是769左右(正常板相同)唯独15脚是713左右(正常板也一样)此机为小机箱,小板!除LPT口不能正常用外,其它都正常工作!求解
作者: pfvl2008    时间: 2016-3-6 16:23
LPT口不是归75232管的么,有没有换?
作者: 凤城    时间: 2016-3-6 17:11
找个老点的主板图纸,对照下并口电路来修吧,你个这板子的图纸估计是找不到的
作者: 海哥熊    时间: 2016-3-6 18:41
你看下主板内存槽那是不是有个正方形白色的贴纸,上面写的MJ多少
作者: lixinran550    时间: 2016-3-22 15:51
我也来了一张是5v被拉低  还没查到什么拉低的
