标题: 华硕M4A78LT PLUS REV1.00 [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2016-3-6 16:08
我的问题是供电正常,没时钟没复位PCI B16脚3.3V不正常,这个主板的点位图是在网上买的,但是上传不了,说是专机专用,电源芯片是ASP0903,17脚是PG量了一下是2.05V,不知道正不正常,有一次点亮了,卡代码22,是内存,擦了一下亮了,过了一会儿又不量了,变不跑马了,亲各位大神指导,AMD平台的,我有点位,也许能修的快一点,不知道查什么了。
作者: 凤城    时间: 2016-3-6 17:13
正常应该是3.3V的PG,你查下这个PG的上拉看看,上拉电压是多少V
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-6 17:43
这个板子还是重点查时钟吧
作者: JLI    时间: 2016-3-20 13:13
点位图贡献一下吧
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-20 15:55
环个时钟芯片
这个板子时钟芯片很容易出故障
作者: 30689959    时间: 2016-4-1 17:38
重点放在822上面
作者: xinzhew    时间: 2016-4-1 18:07
供电正常了就看时钟,不要太纠结于某一点。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 18:17
环时钟芯片看看,。这个板子应该是时钟坏了
作者: L101302313    时间: 2016-4-1 21:03
哈哈,我换了时钟晶振和谐振电容,居然好了,我师傅说他从来没修过这样的问题,居然修好了,已经一个月了。
没有换时钟,换了14.318和谐振电容。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 09:21
L101302313 发表于 2016-4-1 21:03
哈哈,我换了时钟晶振和谐振电容,居然好了,我师傅说他从来没修过这样的问题,居然修好了,已经一个月了 ...
这种问题论坛不是有例子吗。。。
作者: L101302313    时间: 2016-4-2 10:23
风神一笑 发表于 2016-4-2 09:21
这种问题论坛不是有例子吗。。。
我没找到啊,论坛这么大,也会同样的型号,能否给个连接给我看一下
作者: L101302313    时间: 2016-4-2 10:26
PCI B16 量时钟的,应该是1.6V,上面写错了,纠正一下。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 10:33
晶振坏 会引起不触发 也有影响不跑马 没复位的
作者: L101302313    时间: 2016-4-3 14:11
好,谢谢,明白了
