标题: 捷波 9550移动版 背面掉了二个钽电容怎么办 [打印本页]
作者: 流焊炉上的蚂蚁    时间: 2009-2-23 18:12
背面缺了二个钽电容,现在显卡可以点亮,可以进入系统,但是屏幕上会有水平的干扰条纹(用主板的集成显卡没有这个故障,排除显示器的问题),玩3D游戏半个小时左右会死机。
我想问一下这二个电容是不是滤波用的,到哪里可以买到。电容缺失会引起上面的问题吗?
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-2-23 20:20
应该是与掉的两个钽电容有关,从主板上可以找到
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-2-23 20:35
电容是用来滤波的~~水平的干扰条纹~就是它引起的~找块废卡换上就OK了!
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-24 05:56
这问题  就不用在坛子里发了吧  你去旧货市场  花10块钱买张坏卡  上面取件换上把
作者: 自由如风    时间: 2009-2-24 07:37
刚好我修好两个这样的卡 是不是板上光光的看不到显存? 我遇到一个是空焊加焊后解决
作者: 维修中...    时间: 2009-2-24 08:07
先解决外观上的问题呀
作者: 流焊炉上的蚂蚁    时间: 2009-2-24 11:08
是的。光光的没有显存,显存和GPU都做在一个散热片下面了。我是菜鸟问一下如何判断那一个掉了的电容在板子上的正负极啊
作者: 山水学院    时间: 2009-2-25 15:44
对地量下,就知道哪个是负极了,负极阻值为0欧,
