联想Y450笔记本进水维修 有待机0.1按键无反应
hnlyzgh
2016-3-6 14:13
联想Y450笔记本进水维修,故障;客户描述进水有月余,年前进水年后有时间拿来看,上恒压电流表,有待机按键无反应,拆机目测在pu1出有进水,在pu2处有进水,pc10烧黑,板子vin_mb烧烧出小洞。
拆除pc10清理小洞测vin-mb对地没有短路;测试pu1芯片周边及供电没有对地短路;测试 pl6 pl7 有3v 5v电压,上点测试0.75-0.78不动,断电测试pu2 16pin供电pr32 17021_vin 以及pu2 26pin 5vsus,发现 pr32进水损坏,更换维修,上电电流正常开机。
梦幻诛仙
2016-3-6 14:55
进水还算好修,就怕进的不明液体,用风枪加热,那个味儿
1367
2016-3-6 15:44
正好用得上,试一下,谢谢楼主
xuxiaogang
2016-3-6 19:29
楼主不上图看一下哎
ptmanager
2019-9-16 23:22
笔记本进水
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
