标题: 宏碁E1-471不触发,求解。 [打印本页]
作者: 本本天空    时间: 2016-3-6 12:48
标题: 宏碁E1-471不触发,求解。
宏碁E1-471,有时候能触发,但是马上掉电,有时候不能触发,能触发待机电流正常,不能触发的时候待电流变化。求思路
作者: llxxx    时间: 2016-3-6 12:51
公共点的电压会变化吗
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-6 13:15
公共点,全板阻值,在查3V5V那边
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-6 14:09
估计是3 5V滤波的问题
作者: batteryu2    时间: 2016-3-6 14:29
待机不为0的话刷BIOS,触发掉电查RT8223的23脚PG是否有3.3V
作者: 怀雪    时间: 2016-11-26 16:06
看来你修别的应该也没什么思路
