标题: 联想FLEX 2-14主板吱吱声,不加电简单维修 [打印本页]
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-6 12:35
    一同行送来一机器,看型号联想FLEX 2-14。机器很新还没过保修。同行说客户急着要。
    我在弄一台DELL N4030的机器,开机几秒掉电,这个相信大家都知道。直接加焊显卡。
然后让徒弟通电试下,徒弟说待机0.1A然后主板有轻微的吱吱声。我直接让他拆机。
  主板正面图
主板背面图
板号是:纬创的13281-1,然后还是南桥和CPU集成在一起的。上论坛查了下没图纸。
既然没图纸,先打全板阻值吧。全板电感阻值正常,但是公共点不对,只有30左右。
全板观察发现有MOS管明显烧了,直接拆下来。板层都烧掉了,。
打阻值发现还是有问题,我直接把电感翘起来,上电,发现电流正常了。但是测量电感既然有8.6v,
公共点电压也是8.6V,在一看反面还有个MOS管,直接拆掉后面的MOS管,上电,电感上电压没有了。
注:这个MOS都是双MOS管。
    由于没有图纸,测量3v 5v电感发现没有电压,公共点8.6V。
想想按下开关会不会有用,既然可以开机,但是掉电,因为我没有装MOS管。
然后找了2个双mOS管装上去。发现电流2次跳变,果断接屏,既然显了。
顺便再上2张MOS管的G极波形。
我还是觉得公共点电压不对,装机接上电池进系统,发现可以充电。
                 通过这个维修总结了2点:这机器的公共点正常是8.6v,然后待机没有3v 5v
                 由于机器比较新,相信大家过不久就可以维修到。给大家一个借鉴,不要
                 因为这个而走弯路。人人为我,我为人人。
   另附上备份的BIOS
13281-1.rar (3.15 MB, 下载次数: 87)
