19的显示器越用越暗
三问号
2009-2-23 17:51
19的显示器越用越暗
一19的三星显示器 开机正常 慢慢就变暗了 换了高压包问题依旧 请高手指点下
健发电器
2009-2-23 17:59
检查一下灯丝电压正常不?还有量一下G1极的电压是不是越来越低?
长风
2009-2-24 00:46
变暗的时候测一下是那组和亮度相关的电压在变化.然后再检修对应的电路就可以了.
维修入门
2009-2-24 10:48
以前还是在学修显示器的时候修过一台这样的机子,刚开始的时候正常,可是用一会儿就变暗了,老师也不知道是啥原因,最后在一位老师傅的指点下不知道是把G1还是G2电路上的一个瓷片电容换了就好了,不知道对你这台显示器有没有用。
维修公司
2009-2-24 12:31
这个机器,你要监控一下几个电压,灯丝电压、G1、G2 看都是那几个电压发生变化
三问号
2009-2-24 14:16
谢谢大家的思路
志诚
2009-2-24 14:22
对比一下好的时候G1G2H的电压,G2有个电容很容易坏!
三问号
2009-2-24 23:10
谢谢大家 显示器在大家的帮助下修好了 确实是接G2的一个耐压2KV的坏了 换了就好了 太谢谢大家了
