标题: DELL 3020/9020的主板,用编程器刷了BIOS后,开机到显示器点亮的时间要30秒 [打印本页]
作者: xzfsr    时间: 2016-3-6 12:08
DELL 3020/9020(H81/Q87)的主板,用编程器刷了BIOS后,开机到显示器点亮的时间要30秒!!!
主板维修,碰到这两个型号不开机的主板,检测是BIOS故障,取下芯片重新刷入正常开机的BIOS,开机到显示器响应的时间从30-50秒不等。。。请问这是什么原因?怎么解决?另外就是经常碰到刷了BIOS,网卡驱动安装不上,设备管理器里面显示黄色感叹号,提示设备无法启动 代码10.(网卡芯片有I217和82579)。。论坛的高手帮帮忙啊。。。被这两个问题愁死了。。。我们全部都是戴尔的主板!!!
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-6 12:41
这个是明显的BIOS  me问题会出现网卡驱动装不上,亮机慢,关机不彻底等等
作者: xzfsr    时间: 2016-3-6 12:57
网上查了很多资料,,,好像是ME文件刷新失败。。。该如何解决?高手请教教我!
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-6 14:10
把你机器型号等给我,我看能不能帮你分离
作者: xzfsr    时间: 2016-3-6 15:34
yuchao454875 发表于 2016-3-6 14:10
把你机器型号等给我,我看能不能帮你分离
你好,是DELL OPTIPLEX 3020 和DELL OPTIPLEX 9020,万分感谢!
作者: liyibo    时间: 2016-3-6 15:39
跟笔记本的BIOS一样,不是出厂BIOS,刷了,开机就会很慢
作者: xzfsr    时间: 2016-3-6 16:28
是的,可是不刷,又不能开机。。。刷了又变慢、、、郁闷啊
作者: 凤城    时间: 2016-3-6 17:09
亮机慢是BIOS程序里面的ME模块有问题导致,你这个得把原机的BIOS备份出来,把ME模块提取出来合成到新BIOS文件里面去
作者: xzfsr    时间: 2016-3-6 17:22
凤城 发表于 2016-3-6 17:09
亮机慢是BIOS程序里面的ME模块有问题导致,你这个得把原机的BIOS备份出来,把ME模块提取出来合成到新BIOS文 ...
版主大人。。。是否有教程啊。。。能不能教教我?
作者: 凤城    时间: 2016-3-7 20:58
这个没有教程,也比较复杂,不同的BIOS用到的软件也不同
作者: 凤城    时间: 2016-3-7 21:00
需要官网的BIOS及原机的BIOS备份文件,如果你有话可以发到论坛里面叫其他人帮你合一个试试
