x450cc 上电0.03 有人遇到 了吗
修板抖腿
2016-3-6 11:19
llxxx
2016-3-6 11:37
都出来什么电压了
丑的拖网速
2016-3-6 13:02
华硕? 我这个死机 ··板载内存的 ··
759290817
2016-3-6 14:06
也正在修此故障,ASUS没图纸难搞啊
句容诚信电脑
2016-3-6 22:10
0.03 查下 SLP S3出来了吗 或者查下 二级转换 出来了没有
linvolle
2016-3-7 12:03
插接电池,是否可以充电?
yugao95599
2016-3-7 17:27
直接干南桥可以好
基本功
2016-3-7 18:13
我这有个X450CC 待机0.056 开机之后0.075没有维修思路大家讨论下 待机5V有 3V无应该是正常的 ,开机之后5V没了3V变成0.7V
mosguan
2016-3-20 12:55
这个机真多事
w120751939
2016-3-25 13:02
是南桥问题吗?
不集中
2016-3-25 14:23
先确定下3 5V正不正常
不集中
2016-3-25 14:23
一定是电压没出
526572080
2016-3-30 13:53
学习中,也碰到一台,楼主修好了吗,是不是南桥
青春、活力飞
2016-3-30 16:22
一般都桥坏了
陈正权
2016-4-1 20:13
说的也简单了, 怎么帮你。。待机5V出来了么?可以触发还是??
小宝110
2016-4-4 10:13
内存坏了,可以屏蔽不阿
